楼主: 钩钩手
部分V星主板常见故障
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2009-1-4 00:13:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
MSI MS-7270
故障现象        故障原因        备注说明
不读内存        CMOS跳线未插
不支持 Athlon64x2双核        刷BIOS后清CMOS
上CPU掉电        BGA        V1.0
不加电        C428、C430        MS-6(23、24)电压不正常
内存1脚对地短路        C118        DIMM1左上角,DDR_REF电压偏低
网灯不亮        RN62
发表于 2009-1-4 00:14:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
MSI MS-7298
故障现象        故障原因        备注说明
VGA运行3D话屏        北桥
无复位        3.3V开路        DDR槽背面与238脚相连
内存238脚无电压        内存槽背面烧断线        无CPUPWRGD电压
无CPUPWRGD,无复位        U13        北桥空焊或北桥短路,VCC1_2、1P2VPLL_PWR
跑45        U17        南桥
加电掉电        Q22        DDR2左下
无CPUPWRGD,无复位        南北桥间断线        南桥背面南北桥间控制信号线开路
无CPUPWRGD,整板无复位        U13        北桥6150LE
VGA不显,PCI_E显示        BIOS        BIOS版本错误
上CPU掉电        U13        6150E
回复 支持 2 反对 0
