楼主: hylsky
p5g41t-m lx v2 无复位!不是822啦。
发表于 2015-7-27 16:47:31 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-7-27 15:25
各大电压都正常就是上CPU那管子很烫的,我问过很多在旁边开店的人都不知道,我自己直接测了下那电容,感觉 ...
已经更换了。。还是悲剧了
发表于 2015-7-27 16:48:26 | 只看该作者 �
leizhiqiang 发表于 2015-7-27 15:31
上次修了一个复位都出来了 就是不跑码 这两个管一样很烫 最后没搞定
我可不希望这板最后的命运是跟你那块是一样。。。。这华硕主板搞死人!
发表于 2015-7-27 18:20:57 | 只看该作者 �
没有CPU供电,你量一下其它供电都正常不,若是其它供电都正常了,就查CPU电源芯片的工作条件,CPU电源芯片容易脱焊,若是工作条件正常的话就加焊一下CPU电源芯片试试
发表于 2015-7-27 23:04:49 | 只看该作者 �
CPU电压IC有换吗  我之前有修过换了电压IC 就行了
发表于 2015-7-28 00:44:43 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-7-26 20:55
我擦,我感觉被骗了,我以为是882才是重点啊
你还用赚经验?
发表于 2015-7-28 09:07:34 | 只看该作者 �
hylsky 发表于 2015-7-27 14:26
这就是整块板了!
换过IO没呀
IO没换过! 楼上几位说的CPU核心供电IC也没换过!因为没条件换!没相同的IC!  详情 回复 发表于 2015-7-28 19:50
发表于 2015-7-28 19:50:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-28 21:16:24 | 只看该作者 �
路过  学习中
发表于 2015-8-2 16:57:11 | 只看该作者 �
楼主解决没  我有两块一模一样的
发表于 2015-8-2 18:16:31 | 只看该作者 �
上假负载,打对地值看看,有可能哪里短路了
发表于 2015-8-4 16:58:27 | 只看该作者 �
寂静无声 发表于 2015-7-26 22:32
把CPU旁边的小五角芯片换了,这个小东西还会导致复位灯一闪一闪。
AM3   CPU旁边才有这个小5角芯片。我修到过
发表于 2015-8-9 13:26:46 | 只看该作者 �
换了 再说!
发表于 2015-8-9 14:46:53 | 只看该作者 �
是北桥供电管子
发表于 2015-8-13 21:04:39 | 只看该作者 �
楼主修好说一下哈
发表于 2015-8-13 23:07:52 | 只看该作者 �
唉  也是大概这个故障啊   手头有张技嘉大板 独显的  不上u不掉电 上u就掉电  没思路啊
发表于 2015-8-19 12:04:53 | 只看该作者 �
换供电芯片吧,最好连上下管也一起换了
发表于 2015-8-24 15:22:19 | 只看该作者 �
新手学习路过
发表于 2015-8-25 08:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下mos输入波形,输出波形
发表于 2015-8-25 08:43:19 | 只看该作者 �
会不会是后期短路引号起发烫,给pq144s极加3v电压,然后就十八摸,看看有没有发烫的
发表于 2015-9-10 14:09:36 | 只看该作者 �
经验啊 学习了
