楼主: 识指紧扣
G460怪问题
发表于 2015-7-25 15:10:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
识指紧扣 发表于 2015-7-25 14:28
但是插上耳机一直没事
那就更能说明应该是耳机接口的问题啦,耳机接口电路有切换耳机响还是喇叭响的功能,你可以测一下是否是耳机接口的弹簧不灵了
发表于 2015-7-25 15:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先驱动,后动芯片,多测测。
发表于 2015-7-25 17:51:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换系统,驱动引起的,还有可能芯片坏了
发表于 2015-7-25 18:56:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该只有两种情况 。。要么声卡有问题 ,要么耳机插洞有问题
发表于 2015-7-25 19:00:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不用想了直接换声卡,我这个都修过很多台这样的故障的,一换一个准的放心的去换声卡就行了!
发表于 2015-7-25 19:21:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
内置功放还是独立功放?如果内置功放的话就查声卡到功放这段,如果是内置功放的话就换个芯片试试了
发表于 2015-7-25 20:34:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换声卡芯片!遇到过 多个了 试试吧
en 我试试看  详情 回复 发表于 2015-7-26 16:57
发表于 2015-7-26 16:57:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天意wx 发表于 2015-7-25 20:34
换声卡芯片!遇到过 多个了 试试吧
en   我试试看
发表于 2015-7-26 18:12:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
官网驱动
发表于 2015-7-26 18:22:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不响的时候量一下耳机接口的检测脚看看是不是接口有问题,不然就声卡,或是他周边的小元件了
发表于 2015-7-26 18:57:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换耳机接口
发表于 2015-7-26 19:27:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
耳机响吗?
发表于 2015-7-26 19:38:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个耳机接口,我上次遇到过,可以放几秒钟就没有了,换耳机接口解决问题
