楼主: glm7605
联想B50R1一体机掉电维修 附图纸
发表于 2015-7-24 20:48:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长见识了,原来还有这种漏电的故障,好隐蔽
发表于 2015-7-24 20:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接飞线?板层漏电你飞线不是还漏电吗?
直接用手术刀切断原来相连的板层线路就行。  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:59
EC那边的75脚是翘起来的 开机排针这边 划段了  详情 回复 发表于 2015-7-25 09:44
发表于 2015-7-25 09:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
xsp1980 发表于 2015-7-24 20:55
直接飞线?板层漏电你飞线不是还漏电吗?
发表于 2015-7-25 09:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5S掉先从开关查吗?
准确的说 从EC的开机信号 开始查 因为电脑我们强制关机时候按住开机键5S左右就关机 开机信号被拉低就等于有人在按住开关键强制关机  详情 回复 发表于 2015-7-25 09:53
发表于 2015-7-25 09:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
a952155657 发表于 2015-7-25 09:51
5S掉先从开关查吗?
哦,这样呀,懂了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:06
发表于 2015-7-25 10:06:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
glm7605 发表于 2015-7-25 09:53
准确的说 从EC的开机信号 开始查 因为电脑我们强制关机时候按住开机键5S左右就关机 开机信号被拉低就等于 ...
哦,这样呀,懂了,谢谢
发表于 2015-7-25 10:10:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板层微短的问题。
发表于 2015-7-25 10:12:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错   这样的问题  还是很少的
发表于 2015-7-25 10:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这可不好查
发表于 2015-7-25 10:59:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接飞线?板层漏电你飞线不是还漏电吗?
受到警告 31#
发表于 2015-7-25 11:13:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶  学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-25 11:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刘姥姥 发表于 2015-7-24 20:01
维修当中,板层之间漏电,或者叫做微短路,挺常见的一类故障,就是挺难修的。拆除相连元件之后,断线确定了 ...
嗯,板层漏电简单可以理解成铜箔其本身绝缘电阻或导电性能下降。
发表于 2015-7-25 11:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器还没有遇到过
发表于 2015-7-26 09:30:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主厉害按错
发表于 2015-7-26 09:51:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
漏电?真少见
发表于 2015-7-26 10:22:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
luoquan006 发表于 2015-7-24 13:24
板层漏电~我是碰到几次了~~把电压都拉低了。。但是阻值又没短路!把线路上的元件都拆了,才知道板层有问题 ...
全部拆完了你也累趴了最后的结论是板层,看看拆的那些东西人都像泄气的气球 我也经常这样
这也是没办法的事  详情 回复 发表于 2015-7-26 10:24
发表于 2015-7-26 10:24:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这也是没办法的事
发表于 2015-7-26 10:36:22 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
这种问题挺折磨人的
发表于 2015-7-26 11:24:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
各位 啊 台式机图纸都从那弄得啊
发表于 2015-7-26 14:02:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
EC上开关电压是5V么?
由待机的5V 上拉 所以75脚也是5V  详情 回复 发表于 2015-7-26 14:40
