楼主: 野兽8d
联想 停留界面不动
发表于 2015-8-4 20:55:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换显卡?还是南桥?
发表于 2015-8-4 20:55:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
野兽8d 发表于 2015-7-23 23:48
这个主板,以前也修过不少地方的
实在不行换板呗
换主板,人家就换地方修了  详情 回复 发表于 2015-8-4 22:03
发表于 2015-8-4 20:55:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
火星上的来客 发表于 2015-8-4 15:59
前两天修的东芝l700,也是不能进PE,换桥都没有好,楼主修好了分享下.
你的换过南桥都没弄好????
发表于 2015-8-4 20:56:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
shqqqqqqqq 发表于 2015-8-4 15:50
我怎么觉得是你的PE在这块板子上用不了。、换PE
PE???我不知道为什么会这样
发表于 2015-8-4 20:56:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ZQZQZQ 发表于 2015-8-4 15:21
慢慢来,电路没问题,刷个bios试试
BIOS我都刷了好几了
发表于 2015-8-4 20:56:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
huyeping519 发表于 2015-8-4 14:41
楼主有没有修好啊,这个问题还真没遇到过
没修好啊,看到楼下的类似问题换了桥都没修好
发表于 2015-8-4 20:57:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
南昌芯通电脑 发表于 2015-8-4 14:33
拿下硬盘看看还卡不?
拿下硬盘一样的
发表于 2015-8-4 20:57:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
显卡加焊了没用
发表于 2015-8-4 21:56:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
别来捣乱
发表于 2015-8-4 21:56:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
蒲腾 发表于 2015-8-4 14:03
说不定只有换主板哟
你等于什么都没说
发表于 2015-8-4 21:57:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
黑骑一护 发表于 2015-8-4 13:58
看看外设又没损坏的,然后bios没问题就换桥试试咯
答案都是说了又说的
发表于 2015-8-4 21:58:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
zjjmc4418 发表于 2015-8-4 13:25
换PE啊,,,压缩模式的PE,,硬盘拆下来挂别的机器gost一个系统,再换回来试啊,,这个问题简单吧 ???
就这么简单???
发表于 2015-8-4 21:58:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有个兄弟类似的问题换了南桥,依旧
发表于 2015-8-4 21:59:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我为本本狂 发表于 2015-8-4 13:53
主板,这个真不是好修的
当人知道不好修了
发表于 2015-8-4 22:03:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
戒撸 发表于 2015-8-4 20:55
实在不行换板呗
换主板,人家就换地方修了
发表于 2015-8-4 22:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘,,外设全拔了还是这样吗?
嗯,必须是这样的啊  详情 回复 发表于 2015-8-4 22:05
发表于 2015-8-4 22:04:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还修个鬼哦,再修岂不是浪费时间啊
发表于 2015-8-4 22:05:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
tongwei 发表于 2015-8-4 22:04
硬盘,,外设全拔了还是这样吗?
嗯,必须是这样的啊
发表于 2015-8-4 22:28:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
桥那里黑呼呼的是不是进水了?我修了个一块类似的问题,就是南桥进水重新值了个球好了
那不是进水的地方  详情 回复 发表于 2015-8-5 07:35
发表于 2015-8-4 23:30:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个确实比较难修。
是啊,搞死人 啊  详情 回复 发表于 2015-8-5 07:36
