查看: 2452|回复: 22
请教各位一个问题,,急急急!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-7-23 20:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
板子是联想G470  板子进了水,插上电源直接大短,检查出是PQ301发烫,换了之后不短路,但是19V不出来,找了半天都弄不出来,麻烦大家帮我看看哪里没测试到,。。
PQ302    5 6 7 8 脚是对地的。。也换过,一样!
下面的PC325找了半天没找到。也没有标识,点位图也没有,真不知道怎么弄了
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTA3MzMzfGI3YTJkYjIxfDE3ODk5OTcyMzF8MHw%3D   图纸
发表于 2015-7-23 20:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
pAcln要高电平。
什么意思 没看懂  详情 回复 发表于 2015-7-23 20:28
发表于 2015-7-23 20:26:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PQ302对地 说明  公共点短路。
烧机又烧不出来,,以前19V一烧 就出来,,  详情 回复 发表于 2015-7-23 20:29
发表于 2015-7-23 20:28:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么意思 没看懂
发表于 2015-7-23 20:29:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
易点小弟 发表于 2015-7-23 20:26
PQ302对地 说明  公共点短路。
对地为0 不可能烧不出来 你不会地对地烧吧。  详情 回复 发表于 2015-7-23 21:25
如果对地为0不容易烧出来呀  详情 回复 发表于 2015-7-23 21:03
发表于 2015-7-23 20:34:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
P3点对地,烧鸡
烧不出来,,,弄了半天  详情 回复 发表于 2015-7-23 20:50
发表于 2015-7-23 20:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
隔离保护不通过  查后级负载
发表于 2015-7-23 20:38:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
说的故障很明显了 公共点短路 !
烧机烧不出来 ?
这个板子有节点 可以断开试试i  不行就逐一拆除 祝你好运
发表于 2015-7-23 20:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰 不错恩
发表于 2015-7-23 20:44:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在  怎么样了  应该弄好了吧
还没,,在一个个的拆  详情 回复 发表于 2015-7-23 20:45
发表于 2015-7-23 20:45:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
安晓梅 发表于 2015-7-23 20:44
现在  怎么样了  应该弄好了吧
还没,,在一个个的拆
发表于 2015-7-23 20:47:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
哪里有19V哪里没有你说清楚啊
除了 pq301 5 6 7 8 有19v 其他都灭  详情 回复 发表于 2015-7-23 20:50
发表于 2015-7-23 20:50:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧不出来,,,弄了半天
发表于 2015-7-23 20:50:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
广河笔记本维修 发表于 2015-7-23 20:47
哪里有19V哪里没有你说清楚啊
发表于 2015-7-23 20:56:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
那就主要检查PACIN看看是否高电平
发表于 2015-7-23 20:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
G级控制开启,受控于分压,分压看下面那三个供电输出。不外于这些了。
发表于 2015-7-23 21:03:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果对地为0不容易烧出来呀
发表于 2015-7-23 21:03:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果对地为0不容易烧出来呀
发表于 2015-7-23 21:15:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧不出来,断节点排除,前两天也是一台机烧不出来用断节点后局部排除。一般为中等个头的电容击穿的多
发表于 2015-7-23 21:17:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
公共点有短路,
仁宝点火回路起作用了。
好好分析为什么短路吧。逐个拆除。
