楼主: 夜深邃
3V、5V待机维修详细版(超多图)
发表于 2015-7-23 23:30:05 | 只看该作者 �
师弟好有耐心呀,理论也好。我上次修到一块也是5VLDO短路了,拆了不短了,没装,也是没5V,装上就好了。
嗯 多谢师兄支持。这个问题看来不止我一个人遇到过  详情 回复 发表于 2015-7-23 23:40
发表于 2015-7-23 23:34:06 | 只看该作者 �
厉害啊,忍不住下了你的料
发表于 2015-7-23 23:34:36 | 只看该作者 �
去掉芯片测量  还是第一次见  以前都不敢的 ,请教下   如果保护电路是好的话   去掉供电芯片也可以吗?
你要理解芯片的工作原理,我大多不上电可以测量的,要想上电必须断开后级 不然上管悬空会导通要烧一大片的  详情 回复 发表于 2015-7-23 23:38
发表于 2015-7-23 23:35:19 | 只看该作者 �
报废的板子还能这么有毅力的修出来     楼主技术牛   心态更牛   赞一个
过奖了,可能是我性格问题吧,在做其它事情上我没有那么有毅力,是喜欢做这件事才会去坚持,关键是兴趣。  详情 回复 发表于 2015-7-23 23:46
发表于 2015-7-23 23:38:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-23 23:40:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-23 23:46:06 | 只看该作者 �
"喜欢做这件事才会去坚持,关键是兴趣。" 楼主这方面很对我的味口,遗憾、修本我没您的技术,看帖向您学习。  详情 回复 发表于 2015-8-27 14:14
发表于 2015-7-24 08:29:55 | 只看该作者 �
又一个大神诞生。五分全给你了
发表于 2015-7-24 08:31:46 | 只看该作者 �
确实有耐心,向楼主学习
发表于 2015-7-24 09:33:01 | 只看该作者 �
真有耐心啊……
发表于 2015-7-24 09:42:21 | 只看该作者 �
嗯,技术不错 ,时序也很有研究啊
发表于 2015-7-24 09:49:42 | 只看该作者 �
太牛逼了   大师就是大师  滤波电容就能查出来
发表于 2015-7-24 09:50:10 | 只看该作者 �
怨不得学院没弄好呢  真的 需要两把刷子
发表于 2015-7-24 10:15:27 | 只看该作者 �
碰到修过的板子我一直怕怕,焊盘掉了就挠头了。楼主够细致
发表于 2015-7-24 10:24:11 | 只看该作者 �
这样子的主板还能修出来,楼主耐心和技术不能说的。不知道这样修出来的主板稳定否
这块板子已经是料板,EC南桥都没有了,我这样修只不过是修好其中一部分的电路。关键是练习自己的维修思路  详情 回复 发表于 2015-7-24 12:22
发表于 2015-7-24 10:57:34 | 只看该作者 �
非常牛逼阿Q
发表于 2015-7-24 11:00:48 | 只看该作者 �
赞一个,给力。确实很有耐力。
发表于 2015-7-24 11:15:58 | 只看该作者 �
ON5:此信号为5V PWM的开启信号,正常使用要为高,条件>2.4V
发表于 2015-7-24 11:21:27 | 只看该作者 �
看的我 云云的  ,下午慢慢在琢磨 一下
发表于 2015-7-24 11:21:51 | 只看该作者 �
真有耐心啊
