楼主: hyshys
一块ga-h61m-s2-b3反复重启
发表于 2015-7-28 11:39:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
解决了吗,好像是通病,我也遇到过几块,没有搞好, 不是程序的事情,一直报警,
发表于 2015-8-5 09:18:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也遇到了 一直重启 转一下就停 复位灯也不亮  有人修好指教指教
发表于 2015-8-5 09:27:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
量一下IO脚位,不行换个看看
发表于 2015-8-5 13:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BIOS的问题。
我的两块GA Z77P-D3也遇到几次开机反复重启的现象了。解决办法:开机长按电源键,自动将备份BIOS刷入主BIOS就好了。
发表于 2015-8-5 15:48:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也有几块H61 板子都是这样的情况 楼主解决没啊 分享下
发表于 2015-8-5 17:07:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
办公室的电脑昨天刚坏了一台,主板就是这个型号!半个月没开机了,一开机就这样!反复重启,有时候能进BIOS,还没动呢,又开始重启了!!然后没办法,TB 上找了块板子,才100块,我笑了。
发表于 2015-8-5 17:12:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些板不跑U也是会反复重启的
发表于 2015-8-10 20:23:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手上一块开机自动重启几次然后卡logo一会就掉电,
发表于 2015-8-15 11:26:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个板子反复重启跟CPU供电这块完全没关系  我手上接到一块  把CPU供电拔掉开机照样反复重启
发表于 2015-8-15 11:42:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
H61的板子反复重启,掉电,没有供电问题的,基本上都是刷BIOS,加焊桥
发表于 2015-8-15 21:11:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
等后消息{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-8-15 21:43:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电正常的话,BIOS的原因,上次遇到6片开始都是和LZ一样的现象,刷BIOS后死机,后面下载个不同版本的就OK了·建议LZ刷个低版本的试试。
原来还可以这样啊,刷BIOS,不是越新越好吗?  详情 回复 发表于 2015-9-22 13:34
发表于 2015-8-25 16:41:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
are you  ok?
发表于 2015-9-22 13:14:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
GA-H61M-S2V-B3时钟复位都有,BIOS也刷了,用示波器测BIOS有波形,但就是不显示无限重启?
发表于 2015-9-22 13:34:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
為谁/xin鈊動 发表于 2015-8-15 21:43
供电正常的话,BIOS的原因,上次遇到6片开始都是和LZ一样的现象,刷BIOS后死机,后面下载个不同版本的就OK ...
发表于 2015-9-22 13:47:52 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
ga这款 BIOS刷好过
发表于 2015-9-22 13:50:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
反复自动上电断电多数是主板ME 电路没有正常工作,检查桥的供电 25M 频率 SPI bios总线&更换rom芯片重写数据
