楼主: L蓝信
有解决过华硕K55VD这问题的吗?
发表于 2015-7-21 13:09:45 | 只看该作者 �
华硕的板子 好多 待机只有5V 3.3 得触发上电后才有。。掉电没5V 应该是有短路 或者温控那块 。 板子保护了 才那样!
发表于 2015-7-21 13:17:16 | 只看该作者 �
你这个,,,触发后3、5V都没有了,,看看有没有短路,如果没有短路,,把3V的滤波电容换掉,,或者把上下官换掉
OK,我试试  详情 回复 发表于 2015-7-21 17:25
发表于 2015-7-21 17:25:30 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-7-21 13:17
你这个,,,触发后3、5V都没有了,,看看有没有短路,如果没有短路,,把3V的滤波电容换掉,,或者把上下 ...
OK,我试试
发表于 2015-7-25 11:30:59 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-7-21 09:54
是待机芯片的问题 , 修过两台
我换了怎么不管用啊
发表于 2015-7-25 12:18:46 | 只看该作者 �
主板应该是有短路的吧,缺供电不会连待机都没有吧
