楼主: 520671
[已解决]
X55VD 不过内存。 全板供电正常(除集显外)。如何屏蔽板载内存请大家指点。 另带BIOS
发表于 2015-7-20 22:12:10 | 只看该作者 �
怎样判断是哪一块内存颗粒坏,全部颗粒都换吗
这个怎样判断是那一颗我就不懂了 也没有说出来, 我就得全部换完了  详情 回复 发表于 2015-7-21 08:26
发表于 2015-7-20 22:15:26 | 只看该作者 �
520671 发表于 2015-7-20 10:41
现在都不愿意透露了。只有靠自己定能成大神
大神,怎么搞好的,分享下
把板载内存颗粒全部换新的就可以亮机了啊 至于是坏那一颗我就不懂怎么判断出来 只好8颗全部换了就可以亮机啊  详情 回复 发表于 2015-7-21 08:29
发表于 2015-7-20 22:49:04 | 只看该作者 �
会不会只是其中的一颗内存颗粒坏了,只换一颗行吗
应该就是其中的某一颗坏了 而我不懂怎么判断是那一颗坏 只好全部换完了  详情 回复 发表于 2015-7-21 08:28
可以的 但是你必须知道是那一颗坏了 才可以说只换一颗  详情 回复 发表于 2015-7-21 08:21
发表于 2015-7-20 23:55:31 | 只看该作者 �
全部换掉累死人了
那是必须的呀 不然就得换板咯  详情 回复 发表于 2015-7-21 08:20
发表于 2015-7-21 08:20:38 | 只看该作者 �
地呐! 发表于 2015-7-20 23:55
全部换掉累死人了
那是必须的呀  不然就得换板咯
发表于 2015-7-21 08:21:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-21 08:22:45 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-7-20 22:08
应该没有这样的技术吧   顺便问一下板载内存贵不贵
做维修的  这一点BGA技术都没有就得好好练手了。  15元1颗
发表于 2015-7-21 08:26:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-21 08:28:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-21 08:29:35 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2015-7-20 22:15
大神,怎么搞好的,分享下
这样成本太高了吧,直接屏蔽,再外加  详情 回复 发表于 2015-7-21 11:27
发表于 2015-7-21 11:27:56 | 只看该作者 �
520671 发表于 2015-7-21 08:29
把板载内存颗粒全部换新的就可以亮机了啊   至于是坏那一颗我就不懂怎么判断出来  只好8颗全部换了就可以 ...
这样成本太高了吧,直接屏蔽,再外加
那是,我当然知道屏蔽外加 可是怎么屏蔽你懂么。 不懂的就老实换了。明白吗。  详情 回复 发表于 2015-7-21 12:59
发表于 2015-7-21 12:59:37 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2015-7-21 11:27
这样成本太高了吧,直接屏蔽,再外加
发表于 2015-7-21 13:09:34 | 只看该作者 �
我去,你把都所有的内存都换了?有8个耶,这换要多久的时间啊。
半 个小时  详情 回复 发表于 2015-7-21 13:18
发表于 2015-7-21 13:18:29 | 只看该作者 �
半       个小时
发表于 2015-7-21 13:27:00 | 只看该作者 �
如果板载内存损坏,会导致不亮机,但是却不知道怎么去屏蔽,那么我们岂不是白白失去一块主板?
OK,那么回归正题。想要屏蔽板载内存,有人想到,直接把内存颗粒摘了把供电断了呗。其实不然。
首先经过大量摸索和调试。找到图纸当中的南桥GPIO模块的RBAYID0引脚,因为此脚是板载内存模块设定脚。。。
以上内容是复制的,,,内容太多,,就复制了一点点
是的 没错, 但是华硕的这板子点位图没有 信号不知到怎么找 在哪里。 然而说改什么电阻 GPIO 等无济于事  详情 回复 发表于 2015-7-21 14:13
发表于 2015-7-21 13:47:39 | 只看该作者 �
己经有人发表屏蔽内存的了。就改两个电阻。
这板子没点位图 也不知道改哪两个电阻。  详情 回复 发表于 2015-7-21 14:12
发表于 2015-7-21 14:12:22 | 只看该作者 �
这板子没点位图 也不知道改哪两个电阻。
发表于 2015-7-21 14:13:43 | 只看该作者 �
OK,那么回 ...
点位图现在可以找到了,,  详情 回复 发表于 2015-7-21 15:18
发表于 2015-7-21 14:23:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,好东西就是要无私奉献。
发表于 2015-7-21 14:30:39 | 只看该作者 �
shua  BIOS
这并非是刷bios解决的好不 再说了 你没看到有人骗人刷改过bios能解决屏蔽板载内存 那都是不想把屏蔽方法说出来的  详情 回复 发表于 2015-8-30 10:35
大哥 还刷bios啊 晕  详情 回复 发表于 2015-7-21 15:18
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
李暖宝宝 -2 【严管版块】严禁灌水
