楼主: 520671
[已解决]
X55VD 不过内存。 全板供电正常(除集显外)。如何屏蔽板载内存请大家指点。 另带BIOS
发表于 2015-11-1 19:28:51 | 只看该作者 �
請問你換顆粒是只用風槍換還是有用bga台?
杀鸡还要有牛刀吗  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:36
发表于 2015-11-2 08:37:15 | 只看该作者 �
楼主是全部8颗全换了吗
发表于 2015-11-2 09:25:22 | 只看该作者 �
鹏博维修 发表于 2015-10-1 14:54
挨个测试一下内存的阻值
这个倒没有。 直接换了
发表于 2015-11-2 09:26:00 | 只看该作者 �
645656206 发表于 2015-10-1 15:41
只能换内存了   除非有图纸   貌似根本就没有这机的图纸啊
我修这机子的时候图纸点位都没有 只能换内存了 哪来的什么屏蔽
发表于 2015-11-2 09:26:27 | 只看该作者 �
melody198601 发表于 2015-10-1 16:35
论坛没有,淘宝5元有卖
现在是有了  我修的时候连马云都没有
发表于 2015-11-2 09:27:18 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2015-10-1 17:03
这款机修了两台都是进水到内存颗粒不显示的,还有这机子刷BIOS的话版号一样也可以亮机,比如你的是2.1 你试 ...
噢  这个倒没有刷过 谢谢提醒 你说出来了大家都知道
发表于 2015-11-2 09:28:02 | 只看该作者 �
开始21012 发表于 2015-10-8 16:44
你的内存进水的 是如何解决的 全拆了 在焊上?
进水的应该全部拆了 看焊盘然后再换内存颗粒吧  不然怎么修
发表于 2015-11-2 09:28:18 | 只看该作者 �
修好了的啊  就是换内存颗粒
发表于 2015-11-2 09:28:58 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-10-8 18:19
就是要把 板载内存换了才能好 是吧!
真聪明 就是这样的   之前还纳闷 一直测试都不行 无奈全部拆了换 了
发表于 2015-11-2 09:29:35 | 只看该作者 �
不然呢 假如只坏1颗 你怎么判断是那颗坏 。
发表于 2015-11-2 09:29:59 | 只看该作者 �
-汝若安好、 发表于 2015-10-8 18:57
还是直接叫客户换板吧,或更换内存颗粒
给得起价那就换 给不起 的不要折腾了
发表于 2015-11-2 09:30:23 | 只看该作者 �
余家小子 发表于 2015-10-8 19:05
还是换陈板载内存吗
嗯  全部  换了 换出来的留着以后
发表于 2015-11-2 09:31:00 | 只看该作者 �
zsj19870605 发表于 2015-10-8 19:06
楼主最后这么解决的 啊?换内存吗?
就是换内存颗粒  啊 现在有大神把屏蔽方法发帖子出来了 自己搜看看
发表于 2015-11-2 09:31:19 | 只看该作者 �
464072338 发表于 2015-10-30 17:12
谢了,BIOS测试没问题!
真的假的? 你的机子就是BIOS坏吗
发表于 2015-11-2 09:31:47 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-11-1 17:04
上次也接了这台机器,问题一样,最后搞报废了,蛋疼啊!
你搞啥 那么蛋疼
板载内存,华硕的板子太薄把板子吹鼓包了  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:38
发表于 2015-11-2 09:33:19 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2015-11-1 17:17
屏蔽板载   没那么简单哎  要看点位   还有查信号
对 你说得没错  这个机子那时候还没图纸 哪来的屏蔽方法。 唉。最后只好换内存贝
发表于 2015-11-2 09:33:59 | 只看该作者 �
tongwei 发表于 2015-11-1 17:50
屏蔽内存这有点难啊,,望大神们支下招
我的只是换没有屏蔽   不过现在已经有屏蔽方法了  自己搜一下
发表于 2015-11-2 09:34:15 | 只看该作者 �
fengyafei0909 发表于 2015-11-1 17:56
没有明白  是换 内存颗粒吗
是的 ,你有遇到吗
发表于 2015-11-2 09:34:31 | 只看该作者 �
没有明白  是换 内存颗粒吗
是的 ,你有遇到吗
发表于 2015-11-2 09:35:36 | 只看该作者 �
小高同学 发表于 2015-11-1 18:21
修了2张这板子都没搞定
是啥问题呢,最后还是放弃?
