楼主: 星心
联想c467掉电问题 头疼啊
发表于 2015-7-19 10:59:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
掉电之后 待机正常么
现在显卡是换的新的 还是掉电 故障一样 能开机的时候进bios 保存时间在开机又掉电 再不掉的时候还能重新条时间 是不是南桥坏了 我这没有南桥 要是有就直接换掉了  详情 回复 发表于 2015-7-19 11:06
还能继续触发的 好像后来有次是不能触发了,要拔掉电源重新插上 才可以的  详情 回复 发表于 2015-7-19 11:03
发表于 2015-7-19 11:00:03 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
维修小站 发表于 2015-7-18 16:08
掉电类是最难搞的,每个都要花大量时间,祝你好运吧
谢谢   都不想修了
发表于 2015-7-19 11:00:28 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
浮城 发表于 2015-7-18 16:12
表示看不懂示波器
我也是慢慢学的   现在会用一点
发表于 2015-7-19 11:01:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
陈条条 发表于 2015-7-18 16:16
我个人觉得掉电问题 最多的是CPU 周边 造成的。
?   现在我应经换掉显卡了 是新的   故障一样  现在不是显卡的事情
发表于 2015-7-19 11:03:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
896760317 发表于 2015-7-19 10:59
掉电之后 待机正常么
发表于 2015-7-19 11:06:11 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
掉电之后 待机正常么
发表于 2015-7-19 15:08:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重植当然省成本,但是不一定很标准。
发表于 2015-7-19 15:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器是显卡门通病
发表于 2015-7-19 16:13:22 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
REALLY DIFFICULT
发表于 2015-7-19 16:52:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个可以检查下显卡旁边的小电容是不是掉了个,我碰到过加焊显卡掉了个小电容之后见到logo就掉电的,补上就好了
发表于 2015-7-19 18:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换吧,又快又好
发表于 2015-7-19 23:09:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
既然客户来时机器不显示,楼主加焊显卡后可以显示 但是掉电。。还是应该修显卡板。毕竟焊接显卡芯片也不用动主板。有时芯片坏了也会出现这种现象的
发表于 2015-7-19 23:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
呵呵…头疼就换EC
发表于 2015-7-19 23:24:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我感觉不是显卡  也不关CPU供电 ,  重点怀疑 IBM 南桥
呵呵 郁闷 现在好 了 不知道怎么回事 让人家去看看呢 人家试了试没事 郁闷 死了  详情 回复 发表于 2015-7-21 09:53
发表于 2015-7-20 06:55:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
版号是?要是仁宝的注意查各电压
发表于 2015-7-20 08:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是显卡的问题   换个新的显卡立马搞定
发表于 2015-7-20 09:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该还是显卡那一块的问题和供电无关
发表于 2015-7-20 17:16:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
嘿嘿 我的修好了
是内存的复位不对引起的掉电
加焊北桥好了、
发表于 2015-7-20 17:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换显卡试试吧
发表于 2015-7-21 09:53:57 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
