楼主: 452777490
漏电松香烟熏法,弱爆了。来看看更强大的!
发表于 2015-12-29 18:16:03 | 只看该作者 �
不错也是个办法,
发表于 2015-12-30 09:15:43 | 只看该作者 �
呵呵 真亏你想的出来
发表于 2015-12-30 09:20:54 | 只看该作者 �
抹上一点焊膏 不就行了吗 楼主手都磨出茧了吧
发表于 2015-12-31 10:23:59 | 只看该作者 �
不管什麼方法只要能修好都是好方法
发表于 2015-12-31 16:38:06 | 只看该作者 �
好,以后试一下
发表于 2015-12-31 21:13:14 | 只看该作者 �
一般用手去感觉  不过不明显也感觉不到什么
发表于 2015-12-31 21:43:46 | 只看该作者 �
比起热成像仪是真的有差距,不过烟熏  太伤害健康了,低成本的 还是楼主的粉末办法。
发表于 2016-1-8 22:10:15 | 只看该作者 �
就是有点浪费,不过很有效。哈哈
发表于 2016-1-9 11:56:25 | 只看该作者 �
这方法修手机还好,要是修笔记本 那要多少松香了
发表于 2016-1-9 12:57:17 | 只看该作者 �
452777490 发表于 2015-7-19 12:53
呵呵。手机板子原件小。当时我是摸着烫手。但是一大片都烫。分别不出来。所以才有这个.还有,就是当时熏 ...
解决同类型的故障方法会有多种,异曲同工,殊途同归吧,没有谁的是错的,只是你觉得合不合适你自己,只要你解决了问题即可。
发表于 2016-1-9 12:57:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-3 16:50:56 | 只看该作者 �
这是 好方法支持用一用
发表于 2016-2-13 14:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还很,习惯用焊膏
发表于 2016-2-13 20:07:28 | 只看该作者 �
加焊油,然后用显微镜观察发热点,应该是能搞定的
发表于 2016-2-13 21:57:10 | 只看该作者 �
大过年的,楼主这是准备熏腊肉?看了笑死我了,我们修笔记本直接烧鸡大法伺候,手摸摸哪里烫就直接拆哪里、、、
发表于 2016-2-13 22:09:11 | 只看该作者 �
我感觉这种方法 没有薄些塑料袋子好用,  我都是用薄些塑料袋子   短路地方 塑料袋子挨上直接烧出洞洞
发表于 2016-2-13 22:11:28 | 只看该作者 �
不错的方法   下次  试试。。
发表于 2016-2-13 22:11:58 | 只看该作者 �
我都是 直接   用手摸得   速度很快。
发表于 2016-2-17 04:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的方法
发表于 2016-2-17 11:34:29 | 只看该作者 �
这样也行学习了
