楼主: zhengpeng123
显卡虚焊
发表于 2015-7-15 13:52:33 | 只看该作者 �
一步步来嘛
发表于 2015-7-15 13:54:40 | 只看该作者 �
得看显卡芯片是什么型号。大部分直接报价换。客户如果说太贵再加焊
发表于 2015-7-15 14:02:02 | 只看该作者 �
假焊能 亮就假焊了  实在不行 重置换
发表于 2015-7-15 14:09:20 | 只看该作者 �
价钱收不起,加焊
发表于 2015-7-15 15:54:13 | 只看该作者 �
看收费定招式
发表于 2015-7-15 15:59:26 | 只看该作者 �
一般直接换
发表于 2015-7-15 16:03:50 | 只看该作者 �
要么加焊  要么换新  重植最不可取,客户要花钱少就焊  要稳定 就要换,  重植 的费时间 ,尤其是问题显卡,一样会坏。
发表于 2015-7-15 16:06:11 | 只看该作者 �
   路过  学习
发表于 2015-7-15 16:09:09 | 只看该作者 �
一加二值三换
发表于 2015-7-15 16:12:53 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2015-7-15 13:46
一般都是加焊的,加焊不好才取,不过我修了这么多笔记本,一般加焊不好的,取下来植也是没得作用的,一般加焊不 ...
赞同你的说法,芯片坏了就是坏了,在一个坏芯片上做文章,不好弄啊,最好是换掉,
发表于 2015-7-15 16:30:29 | 只看该作者 �
先加焊,不行再取下来。返修这个一般看脸,加焊有的几天有的几个月。
发表于 2015-7-15 17:29:45 | 只看该作者 �
看客下菜   看价格而定!
发表于 2015-7-15 18:18:09 | 只看该作者 �
AMD的桥容易返修
发表于 2015-7-15 18:31:18 | 只看该作者 �
我们这里的做法先加焊,如果还不行重植。
发表于 2015-7-15 18:33:52 | 只看该作者 �
先给显卡芯片加助焊剂,再上BGA加热~~~。不行换新~~
发表于 2015-7-15 19:13:08 | 只看该作者 �
加焊,或换,看什么价钱
发表于 2015-7-16 16:18:03 | 只看该作者 �
一般呢情况下都是直接加焊,如果已经加焊过的,最好还是换,,不过能用多久,就要取决于你做的散热怎么样
发表于 2015-7-16 16:52:51 | 只看该作者 �
一般都是加焊的,加焊不好才取,不过我修了这么多笔记本,一般加焊不好的,取下来植也是没得作用的,一般加焊不好都是显卡本身坏了,要换了,百分之九十五都是加焊不好芯片必是坏的
发表于 2015-7-16 16:59:19 | 只看该作者 �
还是直接换比较好  事少
虚焊也直接换啊  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:37
发表于 2015-7-16 17:10:40 | 只看该作者 �
我一般吹下看能不能亮,可以就重植,不可以 就直接换新的
