楼主: HEQIZHENG
lenovo G41主板 两处故障 KO 了
发表于 2015-7-16 09:55:11 | 只看该作者 �
正常待机状态下 SLP3-L是没有电压的吧?
YES 是的 触发才有 待机时没有的  详情 回复 发表于 2015-7-16 11:03
发表于 2015-7-16 11:03:24 | 只看该作者 �
YES 是的  触发才有 待机时没有的
发表于 2015-7-16 19:41:14 | 只看该作者 �
这个板子是用SLP3通过小八爪的东西控制USB 5V,如果USB的小八爪坏了,直接拉低SLP3,造成不开机
发表于 2015-7-17 08:31:09 | 只看该作者 �
怀疑虚焊,把U47 48 的5脚挑起
芯片引脚虚焊情况一般用维修放大镜比较容易观察。  详情 回复 发表于 2015-7-17 19:45
嗯 因为之前修道过类似的 情况要么芯片虚汗要么芯片坏 直接去掉更好  详情 回复 发表于 2015-7-17 08:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-7-17 08:32:49 | 只看该作者 �
kdxa2295 发表于 2015-7-17 08:31
怀疑虚焊,把U47 48 的5脚挑起
发表于 2015-7-17 10:20:12 | 只看该作者 �
有图纸就是好,时序很重要
发表于 2015-7-17 11:04:49 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主的经验分享。
发表于 2015-7-17 11:16:34 | 只看该作者 �
就这样被楼主秒杀了哈
发表于 2015-7-17 11:18:22 | 只看该作者 �
完全秒杀的节奏
发表于 2015-7-17 11:22:33 | 只看该作者 �
楼主贡献下图纸啊
发表于 2015-7-17 17:22:01 | 只看该作者 �
芯片装上还是一样,就能说明是虚焊吗?
是装上就 OK 了  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:23
发表于 2015-7-17 17:23:33 | 只看该作者 �
sk可人 发表于 2015-7-17 17:22
芯片装上还是一样,就能说明是虚焊吗?
是装上就 OK 了
不好意思,我理解错了  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:28
发表于 2015-7-17 17:28:13 | 只看该作者 �
不好意思,我理解错了
发表于 2015-7-17 19:45:57 | 只看该作者 �
怀疑虚焊,把U47 48 的5脚挑起
