- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-6
- 精华
我的维修思路,因为能通电,所以没去管南桥,当时想应该在CPU和内存这边问题,测量过CPU电压12和1.1V觉的正常,又以为时钟电路问题,开机测电压也觉的正常,然后在测内存的供电电压,发现第一个场效应管无电输出,换了这个管子后在次通电发现在有电压输出了1.46V,也听到了主板嘀嘀声,装上内存后可以开机了,因为第一次修,所以我没有珍断卡,更没有假载卡(说实话这个是我第一次听过,是修好后去了解了一下有这个东西)呵呵 |
