楼主: tzsky
波形困惑求助!
发表于 2015-7-13 10:16:06 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-7-12 21:11
这个应该是蓝线有问题引起的掉电 (个人观点)
个人感觉也是蓝色先掉
发表于 2015-7-13 10:20:06 | 只看该作者 �
如果是CPU电压突然抬高掉电,那为什么不测一下CPU电容呢,看看电压是不是会突变,问题缩小在电容,反馈,或者芯片本身
[attachimg]901936[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-13 11:47
发表于 2015-7-13 11:24:10 | 只看该作者 �
好受不好找啊。
发表于 2015-7-13 11:47:16 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-7-13 10:20
如果是CPU电压突然抬高掉电,那为什么不测一下CPU电容呢,看看电压是不是会突变,问题缩小在电容,反馈,或者芯 ...
发表于 2015-7-13 12:05:22 | 只看该作者 �
这是自举升压电路,跳动肯定不对,换芯片试试
换了主板还是跳变!就应该跳变吧?  详情 回复 发表于 2015-8-9 08:18
换了芯片,还是跳变!!无语了!  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:25
靠,一个芯片几十块 恐怖!先扔这不修了  详情 回复 发表于 2015-7-13 14:13
发表于 2015-7-13 13:56:49 | 只看该作者 �
蓝线滤波不稳导致波动
发表于 2015-7-13 14:13:47 | 只看该作者 �
靠,一个芯片几十块 恐怖!先扔这不修了
发表于 2015-7-13 15:31:42 | 只看该作者 �
没用过示波器 看不懂
发表于 2015-7-13 20:38:36 | 只看该作者 �
广河笔记本维修 发表于 2015-7-12 18:57
还有电压都怎么样出全了掉电还是
你加330电容试了没有
测一下CPU上下管电容  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:10
加过,换过,不行  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:26
发表于 2015-7-13 20:42:25 | 只看该作者 �
是不是温控的问题 啊。。。
不是,SLP_S3和温控对比过,SLP_S3先掉  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:27
发表于 2015-7-13 20:46:16 | 只看该作者 �
两个图看着掉的时间差不多,不能明显判断出问题。建议你时基再调整一下
哇,多谢高手指点,现在又不掉电了晕。但是CPU有一路的自举电容电压在5.2-6V之间跳变,CPUCORE不跳变。对调过自举电容、电阻、上下管、还是跳变。能说明是CPU供电芯片坏了吗?  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:06
发表于 2015-7-13 20:46:29 | 只看该作者 �
求老牛来解答
发表于 2015-7-13 22:58:22 | 只看该作者 �
先换个CPU试试,修的过程就是试的过程,很少有人一下就找到问题的,那都是经验的作用
发表于 2015-7-14 10:06:17 | 只看该作者 �
哇,多谢高手指点,你发的帖子我每个都看过。现在又不掉电了晕。但是CPU有一路的自举电容电压在5.2-6V之间跳变,CPUCORE不跳变。对调过自举电容、电阻、上下管、还是跳变。能说明是CPU供电芯片坏了吗?
发表于 2015-7-24 09:25:39 | 只看该作者 �
换了芯片,还是跳变!!无语了!
发表于 2015-7-24 09:26:40 | 只看该作者 �
加过,换过,不行
发表于 2015-7-24 09:27:06 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2015-7-13 20:42
是不是温控的问题 啊。。。
发表于 2015-7-24 22:10:29 | 只看该作者 �
测一下CPU上下管电容
发表于 2015-7-24 22:59:16 | 只看该作者 �
蓝线问题引起的啊
发表于 2015-8-9 08:18:00 | 只看该作者 �
换了主板还是跳变!就应该跳变吧?
