楼主: 催先生
联想 E49 BIOS 0.7左右掉电 或者不亮 E49AL 板号 11310-1 LSS-1 MB 修好备份的
发表于 2016-8-4 10:18:50 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
发表于 2016-8-18 18:02:57 | 只看该作者 �
我的是集显的,版号和楼主的一模一样。不知道行不行
发表于 2016-8-26 14:24:04 | 只看该作者 �
刷上后,开机正常触发了
发表于 2016-8-27 14:22:33 | 只看该作者 �
好想下载试试就是分不够了  还得努力的赚分啊
发表于 2016-9-9 13:50:21 | 只看该作者 �
正需要下载了
发表于 2016-9-23 14:54:54 | 只看该作者 �
有没有E49集显的板子。。刷了。。好了。。的。。在我下面回复一下。。谢谢
发表于 2016-9-26 10:49:07 | 只看该作者 �
下个试试,我的有时不开机
发表于 2016-9-29 11:46:47 | 只看该作者 �
我的也是加电0.7下下来试试
发表于 2016-10-15 12:05:13 | 只看该作者 �
刷一个试试,谢谢楼主分享
发表于 2016-10-19 15:10:18 | 只看该作者 �
不行,我下载了,刷上去完全不触发
发表于 2016-11-2 08:52:08 | 只看该作者 �
因为我的是集显的 E49G  11210-1  故障一样  开机不亮反复重启。别的地方下载了一个 刷上亮机正常。
e49g du.rar
2.79 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-2 08:53:39 | 只看该作者 �
上面板号打错了   板号是 11310-1   不插内存会报警 插上开机0.9 反复重启  刷了亮机正常
发表于 2016-11-4 11:35:05 | 只看该作者 �
我的是0。7左右掉电。重启。
发表于 2017-6-9 15:17:27 | 只看该作者 �
能不能用啊。。。。。。
发表于 2017-6-9 15:17:43 | 只看该作者 �
有人试过吗 ??????????
发表于 2017-6-9 15:17:59 | 只看该作者 �
我下个来试一试
发表于 2017-6-14 15:23:11 | 只看该作者 �
刷了还是一样可能我的故障不一样
发表于 2017-6-14 15:56:08 | 只看该作者 �
不知道这个行不行呢
发表于 2017-6-16 13:40:55 | 只看该作者 �
玻璃芯片型号 告诉我一下
发表于 2017-6-21 11:26:18 | 只看该作者 �
到底能用吗?下来试试
