楼主: 被禁止访问
4741ZG不认盘 之不定时掉电维修
发表于 2015-7-8 21:33:12 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-8 20:42
上BGA  搞了一炮还要经过老板娘批准,真是一点自由空间都没有啊!如果说是上老板娘身上搞一炮不用经过老板 ...
你们太淫荡了  ,能亮的机器 搞不亮就死了
俺是半开玩笑开真的!什么都去请示,慢慢你的自主创新观念就会退化了。你老板娘她懂电脑维修吗?垂帘你的思路与信心!如果她不同意你就不加焊呗?此次维修也就宣告失败了!你今后还怎么“混”?  详情 回复 发表于 2015-7-8 21:46
发表于 2015-7-8 21:46:22 | 只看该作者 �
呵呵 是的  详情 回复 发表于 2015-7-8 23:09
发表于 2015-7-8 22:07:24 | 只看该作者 �
我看图纸的机器  和楼主修的机器是一样的
发表于 2015-7-8 22:38:09 | 只看该作者 �
也是,上BGA有风险
发表于 2015-7-8 23:09:58 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-8 21:46
俺是半开玩笑开真的!什么都去请示,慢慢你的自主创新观念就会退化了。你老板娘她懂电脑维修吗?垂帘 ...
呵呵  是的
发表于 2015-7-8 23:26:31 | 只看该作者 �
碰到过换桥好的,加焊也管用吗?
发表于 2015-7-9 08:44:38 | 只看该作者 �
应该可以!
发表于 2015-7-9 08:46:57 | 只看该作者 �
学习学习  高手就是高手
发表于 2015-7-9 11:39:56 | 只看该作者 �
桥引起不认硬盘是加焊好的还是?
发表于 2015-7-9 12:31:36 | 只看该作者 �
原来是桥的问题啊,我们这里如果桥换了直接换桥呢,不会加焊或重值,怕返修
发表于 2015-7-9 12:51:50 | 只看该作者 �
amd的芯片组吗?
发表于 2015-7-12 07:21:51 | 只看该作者 �
了解。长经验了
发表于 2015-7-12 09:09:29 | 只看该作者 �
不认硬盘 一般数据 供电正常后 可以考虑直接干桥!  不过  我以前是换的  加焊没效果!
发表于 2015-7-12 09:17:11 | 只看该作者 �
最终还是做桥成功
发表于 2015-7-12 09:38:54 | 只看该作者 �
加焊了还是重植了
加 了一炮  详情 回复 发表于 2015-7-12 12:10
发表于 2015-7-12 09:46:07 | 只看该作者 �
加分 加分 哈
发表于 2015-7-12 12:09:05 | 只看该作者 �
xiaochide 发表于 2015-7-8 19:25
如果是加焊的,要小心了
是的 就怕 搞不亮了
发表于 2015-7-12 12:10:14 | 只看该作者 �
kongliu75 发表于 2015-7-12 09:38
加焊了还是重植了
加 了一炮
发表于 2015-7-12 12:44:25 | 只看该作者 �
有时电容也会导致这鸟样
发表于 2015-7-12 12:54:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!俣哈
