查看: 7658|回复: 15
紧急求助!!!APM7313问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-22 12:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
早上接一主板。845PE NEO 的,鼠标键盘口不好用,测了电压,4。7伏,发现有一8脚APM7313烧坏,拿掉后鼠标键盘口没电压,找不到相同的件,在网上查可用9926带换,还是找不到,我手里30多块配件用的板都没有,还有的贴子说可以飞线,但是没说明怎么飞。请问有朋友知道吗?或是什么板上有着两个型号的件?望告之
发表于 2007-6-22 13:00:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你说的该不会是排阻吧???  是的话可以直接测量他的好坏的呀
发表于 2007-6-22 13:03:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是个双MOS管
直接飞个5V到PS2的供电脚
发表于 2007-6-22 13:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以用4500代换的
要不就飞线吧
发表于 2007-6-22 13:43:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换4500以解决,谢谢各位朋友帮忙,祝大家好人好运发大财
发表于 2007-6-22 13:58:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果觉得换件太贵,可以直接从USB供电飞一个过去,在板背,即美观又实惠
飞线,我喜欢
发表于 2007-6-22 15:41:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
USB供电和PS/2供电用是都是这个7313所产生的5VDUAL供电.
PS/2端无电,USB端也一样.
发表于 2007-6-22 23:02:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有人飞过U口5V吗,更想知道会不会烧掉U盘啊
发表于 2007-9-4 00:18:01 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
请问这个4500的具体型号是什么呢?刚好我的V星主板也是烧了apm7313。谢谢!
发表于 2007-9-4 00:22:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我没记错的话,好像是把1脚直接和8脚短接就OK!如果4500可以代换的话!
发表于 2007-9-23 19:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我的也是这个坏了,是被插反了USB烧坏的,他好像有两个5V供电,一个是VBS的待机用的,还有一根线是通向南桥的,还有那个另外的是主机的5V吧
还有这板子的声卡有杂音,开机、移动鼠标都会有声音跟着出来
发表于 2008-1-12 15:08:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
人才啊都是  我这今天收一破板 也是 这个坏  哈哈
发表于 2008-1-12 15:18:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 小妖 于 2007-6-22 13:18 发表
可以用4500代换的
要不就飞线吧
误导呀,4500里面一个是P沟道一个是N沟道.7313是双N沟道的场管.如何来代.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
Chinafix + 10 说的对不能乱换 即使误打误撞换对了, ...
发表于 2008-1-12 16:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
apm7313 INTEL原装板用的比较多,4500不能换的
发表于 2008-1-14 17:55:47 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你可以用两个小N道的场管带吗
你可以用两个小N道的场管带吗,我试过很好用的,
发表于 2008-11-8 15:32:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
传PDF文件上来.
AMP7313.pdf (114.14 KB, 下载次数: 358)
