楼主: 做个好人
有谁知道这是什么电容 什么参数呢?
发表于 2015-7-7 13:33:02 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-7-6 22:47
这个??我在早期的主板上看到过,是不是在USB接口附近的 如果是的话 那是一个类似于保险一样的作用  测一 ...
我也觉得是,第一印象,我不具体查了。这个东西坏了,在液晶电源板会烧保险管的。
谢了~你猜对了  详情 回复 发表于 2015-7-7 20:08
发表于 2015-7-7 20:05:21 | 只看该作者 �
多谢各位的踊跃回答,开始的时候看到板上标着EC开头,原来看错了F3才是这个零件的标号,所以这个应该是个保险电阻 是起保险作用的。
发表于 2015-7-7 20:06:50 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-7-6 20:20
陶瓷电容              热敏电阻!
是电阻 谢谢
发表于 2015-7-7 20:08:42 | 只看该作者 �
是连着USB接口的
发表于 2015-7-7 20:12:04 | 只看该作者 �
是的 你猜对了 刚开始看错了板上的标识 以为EC开头 其实真正的标识应该是F3 所以这个是保险电阻 起保险作用
发表于 2015-7-8 01:22:55 | 只看该作者 �
做个好人 发表于 2015-7-7 20:12
是的 你猜对了 刚开始看错了板上的标识 以为EC开头 其实真正的标识应该是F3 所以这个是保险电阻 起保险作 ...
不是猜 而是我见到过用这种的 当时我以为是电容 但是看着是连接U口5V电路的 我就知道不是电容 而是一个电阻 就是相当于一个保险一样的电阻而已
