联想 G490 待机0.233 秒杀。。。。。
发表于 2015-8-21 08:12:13 | 只看该作者 �
楼主条分缕析的,思路清晰,我喜欢。
发表于 2015-8-21 08:55:21 | 只看该作者 �
别的不多说,修的不错,分享的精神值得赞扬。
发表于 2015-8-21 09:10:11 | 只看该作者 �
飞线解决不是很完美,估计是进水断线了
发表于 2015-8-21 09:10:13 | 只看该作者 �
楼主不错,学习学习。
发表于 2015-8-21 09:17:07 | 只看该作者 �
编辑不容易。。
发表于 2015-8-21 09:17:11 | 只看该作者 �
电流能到qqi
发表于 2015-8-21 09:22:56 | 只看该作者 �
时序分析不错啊
发表于 2015-8-21 09:23:46 | 只看该作者 �
我上次修有一个R646坏了。阻值无穷大了
发表于 2015-8-21 09:29:29 | 只看该作者 �
楼主,我修过跟你这情况类似的,待机也是0.2几,是后面二级电压先出来了,susp不正常
发表于 2015-8-21 09:59:27 | 只看该作者 �
楼主横给力值得学习。。。。。
发表于 2015-8-21 10:00:52 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-5 11:18
Q110第3脚有3V是不是打错了,3脚是接地,还有电压
我就说呢,你自己都说开路了3脚怎么会还有3V
发表于 2015-8-21 10:05:00 | 只看该作者 �
精神可嘉!!!!!
发表于 2015-8-21 10:06:37 | 只看该作者 �
是什么问题   有没有搞定啊
发表于 2015-8-21 10:11:15 | 只看该作者 �
厉害  学习一下
发表于 2015-8-21 10:14:15 | 只看该作者 �
思路清晰,技术高超。
发表于 2015-8-21 10:15:11 | 只看该作者 �
分享有理 共享很美
发表于 2015-8-21 10:18:02 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2015-7-5 12:39
待机0.233   楼主你确定没写错? 修的还是挺好的。。。
楼主的确应该是写错了  应该是上电0.233  如果待机0.233 明显大电流 呵呵
发表于 2015-8-21 10:23:30 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2015-7-11 21:34
Q110是N沟管,如果第二脚有3V电压,Q110是不是应该是导通了,既然导通了B+应该也会被拉低了吧
你说到重点了,Q110的24还有3V这个电脑还能开机吗
发表于 2015-8-21 10:44:46 | 只看该作者 �
楼主理论知识和实际操作并存。此乃大神也
发表于 2015-8-21 12:38:41 | 只看该作者 �
对对对 主板的供电问题最好修了
