请大家帮分析东芝L630不过保护隔离
发表于 2015-7-4 22:45:56 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-4 22:45
是通过对电容的充电叠加来达到25V左右是吧?论坛是一个学习的好地方。
恩  看来你非常专业了
发表于 2015-7-5 13:51:51 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2015-7-4 21:36
注意一下13脚的BATT引脚,要是此引脚没电压的花,基本可以肯定芯片坏了
不是说上了电池才要测量,要是保护隔离管子击穿也会导致那脚有电压
保护隔离管测量好的,包括电池放电管  详情 回复 发表于 2015-7-5 13:54
发表于 2015-7-5 13:54:09 | 只看该作者 �
保护隔离管测量好的,包括电池放电管
发表于 2015-7-5 18:12:16 | 只看该作者 �
ACOK不正常。
是的 已经换芯片好了,充电也行了。  详情 回复 发表于 2015-7-5 18:43
发表于 2015-7-5 18:43:32 | 只看该作者 �
是的 已经换芯片好了,充电也行了。
修好了就行,遇到不懂的多问,也是一种学习方法  详情 回复 发表于 2015-7-5 18:53
发表于 2015-7-5 18:50:31 | 只看该作者 �
感谢各位的支持与互动,机器已经修好,就是充电芯片的问题,换了后实测ACOK为低,14脚电压25.8V。为通病机,以后大家遇到这现象就换MAX17435吧!
发表于 2015-7-5 18:53:13 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-5 18:43
是的 已经换芯片好了,充电也行了。
发表于 2015-7-7 20:18:05 | 只看该作者 �
换电池试下
谢谢,认真看帖,思路不正确哦。  详情 回复 发表于 2015-7-7 20:24
发表于 2015-7-7 20:24:07 | 只看该作者 �
谢谢,认真看帖,思路不正确哦。
发表于 2015-7-7 20:29:57 | 只看该作者 �
以后遇到这样的问题直接换充电芯片!
