楼主: 好看就看了
黑胶的桥取下来还能用吗
发表于 2015-7-4 21:37:53 | 只看该作者 �
这要看你取下芯片过程以及取下芯片以后刮黑胶有没有掉点咯,要是芯片没损伤,一般也是能用的。
发表于 2015-7-4 21:45:19 | 只看该作者 �
除胶的时候麻烦点,但是除干净了一样用,
发表于 2015-7-4 22:33:39 | 只看该作者 �
取下来还是可以用的  至于用多久看人品了   经常弄 e40
发表于 2015-7-4 22:43:54 | 只看该作者 �
还是不用为妙啊,用了也用不长久的。
发表于 2015-7-4 23:41:10 | 只看该作者 �
看到黑胶的   加焊行就行   不行报废   不想浪费时间  搞不好焊盘都不见了
发表于 2015-7-5 07:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用的,当然要说能不能用住,个人赶紧还是换新的比较好。
发表于 2015-7-5 09:06:52 | 只看该作者 �
一般可以用,我做好了几个
发表于 2015-7-5 09:07:58 | 只看该作者 �
修德人才 发表于 2015-7-4 19:05
为什么不能用,只要取下来的温度不爆桥照用不误。
赞同,只要温度合适取下来,
