楼主: 1035672944
联想g470
发表于 2015-7-4 19:26:17 | 只看该作者 �
还有我提醒一下。这个机器双显卡。必须要WIN7 才可以驱动独立显卡。XP 是不能打独显驱动的。BIOS里有切换选项。如果没有刷一个带选项的BIOS 这个板子有2种版本。一种是带集显的。一种是不带的。
真的啊 我还不知道啊 明天试试看  详情 回复 发表于 2015-7-4 22:33
发表于 2015-7-4 19:28:11 | 只看该作者 �
BIOS刷了没有,这个很重要啊
发表于 2015-7-4 20:34:22 | 只看该作者 �
有可能是VGA_CORE有问题
发表于 2015-7-4 20:56:19 | 只看该作者 �
你的显卡都换了
思路 就是再查显卡的工作条件 (个人认为)
发表于 2015-7-4 21:53:37 | 只看该作者 �
打不上驱动,先换系统,再装官方驱动试试,再不行只好换显卡了。
你说的都试过了 还是不行的哇  详情 回复 发表于 2015-7-4 22:31
发表于 2015-7-4 22:31:43 | 只看该作者 �
这个机器默认集显  显卡挂在南桥上 可能你要查一下到南桥的电路了  还有显卡供电 显存方面
发表于 2015-7-4 22:31:47 | 只看该作者 �
  你说的都试过了   还是不行的哇
发表于 2015-7-4 22:33:49 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2015-7-4 23:26
还有我提醒一下。这个机器双显卡。必须要WIN7 才可以驱动独立显卡。XP 是不能打独显驱动的。BIOS里有切换选 ...
  真的啊   我还不知道啊   明天试试看
发表于 2015-7-4 22:34:54 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2015-7-4 23:03
楼主说得很不清楚。打不起驱动是什么意思呢?是驱动无法识别显卡,还是装上驱动就花屏、蓝屏?
别死盯着显 ...
     说的很清楚了啊
发表于 2015-7-4 23:30:13 | 只看该作者 �
是不是显存的的问题,
发表于 2015-7-5 09:08:10 | 只看该作者 �
应该集显电压不对
发表于 2015-7-5 09:45:49 | 只看该作者 �
是不是显卡没做好哦 再压一哈内
发表于 2015-7-5 09:53:01 | 只看该作者 �
独显实在不行就把供电电感断了,就用集显也可以啊,反正独显都比较垃圾。
发表于 2015-7-5 10:05:55 | 只看该作者 �
显示正常吗不正常看看桥  在检查一下有没有掉件
发表于 2015-7-5 10:10:06 | 只看该作者 �
在加焊试一下,,,不行就查电路了
发表于 2015-7-5 10:29:58 | 只看该作者 �
刚修一台 折腾死了 ,最后换现存好了 ,楼主试试把
发表于 2015-7-9 21:35:28 | 只看该作者 �
加焊下,不行就慢慢查咯
发表于 2015-7-22 14:37:47 | 只看该作者 �
我有一样的机器,,1.3A 不亮   ,也没有修好
发表于 2015-7-22 17:07:31 | 只看该作者 �
可能却显卡电压啊 测测显卡电压吧
查了正常的啊  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:09
发表于 2015-7-22 17:09:15 | 只看该作者 �
维修767168046 发表于 2015-7-22 21:07
可能却显卡电压啊 测测显卡电压吧
    查了正常的啊
