楼主: 喻庆国
终于解决了华硕K42JE 板号:K42JR REV:4.0两分钟不到掉电。
发表于 2015-7-7 10:23:53 | 只看该作者 �
muy rara vez pasa eso
发表于 2015-7-7 10:30:12 | 只看该作者 �
学习了,我前段时间也碰到一个华硕K42J的,用五六分钟就断电,上论坛一看,都说华硕的比较烦,这款bios问题最多,我下载了十几个bios最后一个终于可以了,可是风扇一直光转,就先让客户拿去先用着,
发表于 2015-7-7 10:30:22 | 只看该作者 �
收藏了,以后遇到这种问题可以秒杀了
发表于 2015-7-7 11:02:01 | 只看该作者 �
记下了,谢谢先。。。
发表于 2015-7-7 11:11:35 | 只看该作者 �
新手看着头疼
发表于 2015-7-7 11:21:38 | 只看该作者 �
谢谢了 正好遇到  非常感谢 学习了
发表于 2015-7-7 11:46:49 | 只看该作者 �
没什么说的。电阻是这种小白的瓶顶
发表于 2015-7-7 13:41:21 | 只看该作者 �
华硕的 jj 不好修啊
发表于 2015-7-7 14:59:59 | 只看该作者 �
高手,就是高手,挺好的。
发表于 2015-7-7 15:27:53 | 只看该作者 �
好坑的样子..华硕不行了
发表于 2015-7-7 15:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好手上有一台。试一下
发表于 2015-7-7 15:38:28 | 只看该作者 �
路过,学习中阿 ,朋友
发表于 2015-7-7 18:16:16 | 只看该作者 �
以前碰到过加焊一下就好的
发表于 2015-7-8 14:09:08 | 只看该作者 �
刷bios 。试试了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
喻庆国 -5 请你不要灌水
发表于 2015-7-8 21:59:05 | 只看该作者 �
换了故障还是一样的  今天刚好有一台
你的机子是不是能正常显示?我这机子是能正常显示,第次掉电 都是在开机 1分40多秒左右很准的时间就掉电,如你的机子不显示,或掉电时间不定时,那请考虑BIOS。另外你可以将RN3401和RN3402一起换掉看看。  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:12
发表于 2015-7-8 22:12:19 | 只看该作者 �
g73g84 发表于 2015-7-8 21:59
换了故障还是一样的  今天刚好有一台
发表于 2015-7-9 10:56:19 | 只看该作者 �
图纸共享一下啊
发表于 2015-7-9 22:57:33 | 只看该作者 �
高手,这也修得出来。
发表于 2015-7-9 23:13:18 | 只看该作者 �
华硕奇怪的问题很多      通病也多
发表于 2015-7-10 13:57:01 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享
