楼主: 余人
dell n4010 不充电
发表于 2015-7-8 12:55:15 | 只看该作者 �
挺细心的,还用笔记下来
发表于 2015-7-8 13:01:06 | 只看该作者 �
weke 发表于 2015-7-7 12:54
PBAT_PRES#这个信号插入电池的时候是出现高低高的电频,还是直接变成低电频
直接变成低电平。
发表于 2015-7-8 13:04:06 | 只看该作者 �
此信号为电池电压检测信号。没检测到就无法识别电池和充电
发表于 2015-7-8 13:06:37 | 只看该作者 �
楼主技术不错 修的好
发表于 2015-7-8 13:11:18 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-7-1 16:29
PQ5是干什么用的,隔离管吗
就是保护隔离MOS管。
发表于 2015-7-8 13:16:05 | 只看该作者 �
huifeidexing 发表于 2015-7-3 21:36
那坏的管是干什么用的
就是起到开关控制VIN适配器电压到isl88731a 型号充电芯片主供电脚工作的。
发表于 2015-7-8 13:25:53 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2015-7-7 17:32
烧了个洞怎么装电池没大电流 ?
这里故障应该是pq5隔离管击穿导致保护隔离供电阻值对地短路引起pu2 isl88731a时发现芯片微微发烫,如果装电池出现大电流则应该是电池充放电MOS管损坏引起或电池接口正负极测试点对地阻值短路引起。
发表于 2015-7-8 13:34:53 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2015-7-7 23:10
公共点电压跳变导致不充电,这个机子貌似有个小小的电源头接口板子吧,通常是那边有个电容坏。
这里公共点电压跳变时间久了应该会引起烧充电管理IC,只要超过充电管理IC本身主供电引脚工作电压标称范围值大小。
发表于 2015-7-9 23:09:24 | 只看该作者 �
能修出来了也是挺 不错的。
发表于 2015-7-9 23:49:10 | 只看该作者 �
维修中细心仔细,会少走很多弯路
发表于 2015-7-10 13:59:28 | 只看该作者 �
修公共点的时候没注意到么
发表于 2015-7-14 11:05:39 | 只看该作者 �
检查保护隔离电路
发表于 2015-7-14 11:51:13 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2015-7-14 12:27:14 | 只看该作者 �
我也想问问 PBAT_PRES#. 这个信号
发表于 2015-7-14 12:47:39 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2015-7-18 11:03:08 | 只看该作者 �
很有用     学习了不少
发表于 2015-7-21 09:59:33 | 只看该作者 �
6666666666666666666
发表于 2015-7-21 10:35:24 | 只看该作者 �
思路清晰一看就是高手啊!对信号很熟悉啊
发表于 2015-7-21 14:18:58 | 只看该作者 �
一直不喜欢修充放电电路,跟楼主学习下
发表于 2015-7-22 15:06:25 | 只看该作者 �
隔离功率不够还有这么奇葩的故障啊
