楼主: youxiazhu
2030A低音功放,开机一片嗡嗡,无音乐,电路简单但是查不出故障?求救
发表于 2015-7-3 20:19:58 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-7-3 09:24
您说的“负反馈”,指的是pin4和pin2之间的三个电阻和两个电容吗?
是的!输出与反相输入端间的阻容元件。
发表于 2015-7-5 11:35:31 | 只看该作者 �
缓冲级 运放 应该是4558 或者5532 你换一下试试 噪音可以随着音量大小变化一般是前级的问题 。
发表于 2015-7-5 15:47:36 | 只看该作者 �
总感觉你电路图画错了呢?
发表于 2015-8-10 21:18:40 | 只看该作者 �
工频信号串入.检查信号输入(-)是否可靠接地
