楼主: xingxin386
Thinkpad E420开机能亮 一到进系统的画面就断电 通过改电路把它修好了 分享给大家
发表于 2015-6-29 21:32:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
该机应是EC没有发出S5-ENABLE吧?或线路中断。
发表于 2015-6-29 22:45:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
条条大路通罗马,楼主的精神直得学习
发表于 2015-6-29 22:45:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
条条大路通罗马,楼主的精神直得学习
发表于 2015-6-30 00:28:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是有发出的只是中间保护了   是能加电亮机的
发表于 2015-6-30 00:30:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大大懒虫 发表于 2015-6-29 21:31
有时候随便拉个3V没问题,有的时候维修拉个3V就不行。必须要把某个信号修出来。
嗯   有时候就不行
发表于 2015-6-30 13:33:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
sssyfh 发表于 2015-6-29 18:54
只要运行正常 没有隐患 怎么改都行啊。。。楼主很厉害!
我也这么想
发表于 2015-7-1 19:41:12 | 只看该作者 来自: 天津北辰区 来自 天津北辰区
这个故障还有一个故障点是PU4801  也就是RT8208  换掉就好了
发表于 2015-7-2 11:20:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也接到一台这样的机器,也是掉电,要是修不了也像楼主这样改电路,耶!
