楼主: dgsgs
G470花屏,大神求助!
发表于 2015-7-1 09:40:25 | 只看该作者 �
一秒绝杀 发表于 2015-6-30 22:36
先排除屏,屏线的问题,问题要从简单到难,你一下子你就来问,都没检测过
哈哈!这位兄弟你太有意思了,我既然上了发帖求助,就基本算是难题,像我这帖子所有人回复那些方法都试过了没有搞定才到论坛上发帖!!!
发表于 2015-7-1 10:22:50 | 只看该作者 �
内存换过吗
发表于 2015-7-1 10:34:51 | 只看该作者 �
屏和屏线都换过了?这机器是双显卡的先把独立显卡供电电感断开用核心显卡试一下,如果还是一样再换个cpu,和内存试一下,不行再测下核心显卡和内存供电波形正常不。
发表于 2015-7-1 10:53:02 | 只看该作者 �
很有可能是显存问题,坐等楼主解决问题分享一下
发表于 2015-7-1 10:58:08 | 只看该作者 �
fdfdfdfdfdf
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
泉泉哥 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-2 10:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡坏了,我的机子也有同样遭遇,自己换了显卡就好了
发表于 2015-7-2 10:57:21 | 只看该作者 �
楼主换排线试下了吗   也许就是排线问题哦
发表于 2015-7-2 13:24:53 | 只看该作者 �
楼主修好没有!我这有一片跟你一样的
发表于 2015-7-2 13:51:52 | 只看该作者 �
实在搞不定,我这有片主板。先替换测试。。
发表于 2015-7-2 15:43:45 | 只看该作者 �
显卡的问题吧  直接换 加焊不好使
发表于 2015-7-2 15:46:57 | 只看该作者 �
显卡 显存 都试一下
发表于 2015-7-2 16:18:12 | 只看该作者 �
前天遇到一个g470 这样花屏的 换了 显卡  cpu 内存 硬盘 不行 楼主直接换 板子 和屏试试 再不行的就 就砸了 接心头之不解
发表于 2015-7-2 16:20:17 | 只看该作者 �
把独显电感挑了  看看集显花吗  如果不会主要看显卡那块供电那些
发表于 2015-7-2 16:59:19 | 只看该作者 �
显卡啊   先换个CPU看看
发表于 2015-7-2 17:07:34 | 只看该作者 �
一句一图,好多都没说明呢,但看你也懂一点,比如说说什么外接 ,新内接。电压啊,开启啊。说这些就是这些。
发表于 2015-7-2 17:08:41 | 只看该作者 �
总不是那几个点
发表于 2015-7-2 17:11:38 | 只看该作者 �
感觉是屏线的问题
发表于 2015-7-2 18:38:10 | 只看该作者 �
动动屏显吧 我感觉是屏显的问题 我遇到过一台 换屏线换屏都没有用的  不过动动屏线又正常了
发表于 2015-7-2 18:55:30 | 只看该作者 �
屏的问题吧
发表于 2015-7-5 10:54:24 | 只看该作者 �
楼主修好了吗   我也有太机器和你的毛病差不多 开机后有点小闪进入系统后开始闪的厉害 有时候就和你的现象一样了花屏   我试过了外接也闪  显卡也加焊了  内存 屏线 屏都换过了   现在搞不清哪里的问题了   想换个U试试还没找到   你要是搞好了 能不能讲讲哪里的问题  谢谢
