楼主: 三冠维修
V星 870-C45没有CPU供电小修
发表于 2015-6-29 09:25:19 | 只看该作者 �
楼主问一下:Q4是NPN的MOS管,那么vcore_EN过来应该Q4应该被拉低啊。
Q4在这里应该是NPN类型三极管,属于高电平导通,低电平截止工作性质,VCORE EN信号在这里应该是属于Q114双N沟道MOS管G级开启信号,与Q4工作没有一点联系。  详情 回复 发表于 2015-6-29 10:49
发表于 2015-6-29 09:28:56 | 只看该作者 �
哦,又看了一遍,Q4的B级为低电平是对的。Q1114的DS导通vcore_EN必须为低电平,这样才能分压,得出VCORE
发表于 2015-6-29 09:41:40 | 只看该作者 �
已经给你加了五分了,希望以后多发这样的贴着,大家共同进步!!!!    徐良兄天天分析的很到位,就是没有发技术的贴子????
别急,过几天我可能在电子单机片制作版块发布一篇技术帖子。  详情 回复 发表于 2015-6-29 10:52
发表于 2015-6-29 10:08:16 | 只看该作者 �
档主高手,学习中
发表于 2015-6-29 10:49:17 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
的风格的风格 + 2 很给力!
发表于 2015-6-29 10:52:23 | 只看该作者 �
wangyangwmy 发表于 2015-6-29 09:41
已经给你加了五分了,希望以后多发这样的贴着,大家共同进步!!!!    徐良兄天天分析的很到位,就是没有 ...
期待着,看你回复的都很NB,不知道自己维修会什么样,别让弟弟我失望哦  详情 回复 发表于 2015-6-29 10:57
发表于 2015-6-29 10:57:58 | 只看该作者 �
那是不会的,就是自己设计制作的笔记本抽风散热器。  详情 回复 发表于 2015-6-29 11:00
发表于 2015-6-29 11:00:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-29 13:54:00 | 只看该作者 �
图文并茂,思路清析,加分。
发表于 2015-6-29 20:20:33 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-29 08:43
楼主最后换掉Q114双N沟道MOS管吗?这个主板故障应该是Q114本身击穿损坏,造成本身G2和S2引脚之间阻值由正常 ...
小哥:Q114 到底有什么作用啊。犯得着用双N? 单N 的就可以了,
这里Q114内部双 N沟道MOS管工作关系应该是互相轮流截止和导通,即在主板待机时候,VCCR和VDDA2.5V电压没有产生,G1引脚为高电平状态,即D1引脚保持低电平状态,这时候Q114内部其中之一N沟道MOS管导通,同样ATX PWROK  详情 回复 发表于 2015-7-4 17:28
就是起到开关控制VCORE EN#信号工作高低电平状态作用,这里用双N沟道MOS管就是起到实现通过在CPU供电之前产生的内存和VDDA2.5V电压通过Q113截止和饱和导通状态对VCORE EN信号工作高低电平状态起到一定开关控制作用,  详情 回复 发表于 2015-6-29 22:09
发表于 2015-6-29 20:22:44 | 只看该作者 �
我搞错了! 这里是按照时序, 先到 VDDA25出来 ,再开起 VCORE-EN#  ,
发表于 2015-6-29 22:09:04 | 只看该作者 �
就是起到开关控制VCORE EN#信号工作高低电平状态作用,这里用双N沟道MOS管就是起到实现通过在CPU供电之前产生的内存和VDDA2.5V电压通过Q113截止和饱和导通状态对VCORE EN信号工作高低电平状态起到一定开关控制作用,即VCORE EN信号同时也控制Q114 截止和饱和导通工作,如果用单N沟道MOS管的话,Q113双NPN型三极管B级控制电压VCC DDR和VDDA 2.5V将会失效,影响AMD芯片组系列主板正常上电时序运行。
发表于 2015-6-30 20:32:13 | 只看该作者 �
分已加,修的很到位
发表于 2015-6-30 21:26:39 | 只看该作者 �
有原理图基本可以顺藤摸瓜,一查一个准。
发表于 2015-6-30 22:57:31 | 只看该作者 �
LZ VDD2.5一定要在假负载上猜测得到吗?
不是说一定要在假负载上面测,你如果修的多了,什么板VDDA在那个位置,你自然而然就知道了,每个厂家都不太一样  详情 回复 发表于 2015-6-30 23:33
发表于 2015-6-30 23:13:50 | 只看该作者 �
懂理论的师傅就是好  什么vcc  vdd什么的 到哪里去学到啊
这还用我来告诉你么?迅维啊,没去迅维之前,白瞎了,不知冤枉了多少板子,有多少板子被修死了,有多少都是小问题,被搞残的  详情 回复 发表于 2015-6-30 23:35
发表于 2015-6-30 23:33:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 23:35:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 23:44:10 | 只看该作者 �
分析的到位 最后是换了q114吗?
是换的Q114,觉的不错,就加分吧,如果没有料件可以拆掉Q4或Q4 B级相连的电阻也可以  详情 回复 发表于 2015-6-30 23:51
发表于 2015-6-30 23:51:12 | 只看该作者 �
ゞ..侃.妳. 发表于 2015-6-30 23:44
分析的到位 最后是换了q114吗?
不好意思 分数已经用完了 明天加  详情 回复 发表于 2015-6-30 23:58
