查看: 2612|回复: 10
14.318晶振
发表于 2015-6-27 18:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这个晶振两脚之间的阻值一般是多少才正常 望各位赐教 谢谢
发表于 2015-6-27 20:20:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振一般都是在线,测电压或波形的,。阻值应该是无穷大吧  显然阻值测量法本身就有缺陷
发表于 2015-6-27 21:56:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是测量两脚的压差吧~
只要有0.XV的压差就可以认为正常~~
发表于 2015-6-27 22:19:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1.6左右的电压
发表于 2015-6-27 23:39:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测量两脚的压差0.2V~0.5V的都正常。
发表于 2015-6-28 01:54:14 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
开路测量肯定是无穷大了。
支持 反对
7#
发表于 2015-6-28 10:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
书上说晶振两脚之间的阻值为450到700欧 可我测出的阻值很大 万用表必须用2M的档位才能测出 是不是晶振通电时的阻值与不通电时的阻值 都不一样啊?
发表于 2015-6-28 10:50:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般有压差就是对的。
发表于 2015-6-28 21:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
意思就是说晶振两脚的对地阻值必须一样 阻值在500-1500之间 两脚压差在0.2-0.5之间  晶振就是好的?
发表于 2015-6-28 21:55:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好用压差发,除非有示波器
发表于 2015-6-28 23:56:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是1.6左右吧
发表于 2015-6-29 17:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.6 两脚压差?
