楼主: 立维电脑
没见过的CPU
发表于 2015-6-26 21:34:34 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2015-6-26 13:22
服务器的cpu改为普通民用机使用,一种骗人的手段
INTEL的强大
发表于 2015-6-26 21:35:43 | 只看该作者 �
INTEL在生产时就有这种想法,只是没有说的很明白.
发表于 2015-6-26 21:46:00 | 只看该作者 �
这种是硬改前的版本,硬改以后直接焊两个脚,然后在PCB上磨两个缺口,4核771志强3.0GHZ以上型号的性能可以秒现在最新的I3/4XXX,基本和1155针的2300的I5类似,可惜上的4系列775主板整体性能跟不上,而且这种U的功耗在90W以上,散热器和普通775主板的供电负载比较严重,也不知道板子能用多久。
发表于 2015-6-27 09:13:01 | 只看该作者 �
cpu 771转775!!
发表于 2015-6-27 09:28:57 | 只看该作者 �
这个不是骗人的,就是常见的771改775用的“护舒宝”
发表于 2015-6-27 11:55:49 | 只看该作者 �
很明显就是771改775赛!   座子也改了的吧。 能用的
发表于 2015-6-27 13:36:51 | 只看该作者 �
都是高手  这样都行  难道就没有专用的775 cpu和他的771性能相媲美么 用得着这样 还是组装电脑的人 那拆机当新的给人装机?   高手在民间啊{:4_135:}
发表于 2015-6-27 14:56:30 | 只看该作者 �
这种就是775转771的护舒宝咯,这样的稳定性差,还有一种是直接焊上的,不用护舒宝的
发表于 2015-6-27 14:58:15 | 只看该作者 �
你先上个775的U试试,不一定是板子坏
发表于 2015-6-27 15:09:56 | 只看该作者 �
\挖槽~~这都没见过,还好意思说自己是修电脑的。
发表于 2015-6-27 15:53:21 | 只看该作者 �
这是传说中的大号创可贴啊
发表于 2015-6-27 17:09:21 | 只看该作者 �
服务器的771CPU加一块“护舒宝”改装在775的民用电脑上,楼主手头的这片主板应该是G31的,而且CPU座子应该被人用刀片削了一点改来改装过的!
发表于 2015-6-27 17:52:55 | 只看该作者 �
Seal.H.勇气 发表于 2015-6-26 14:33
A3#地址线,A5#地址线,775CPU的A3#,A5#地址线跟771的刚好是相反的,所以需要转接贴来实现用在775主板上
转接贴是什么东西啊,哪里有卖的?不用转接贴,用其他绝缘的东西做到绝缘代替可以么,是不是只要做到把A3 A5地址线找到绝缘起来就可以了?
是互换位置,不是绝缘  详情 回复 发表于 2015-6-27 19:31
发表于 2015-6-27 18:08:09 | 只看该作者 �
什么样的SPU
发表于 2015-6-27 19:31:58 | 只看该作者 �
回家的路上 发表于 2015-6-27 17:52
转接贴是什么东西啊,哪里有卖的?不用转接贴,用其他绝缘的东西做到绝缘代替可以么,是不是只要做到把A3 ...
是互换位置,不是绝缘
把位置调换一下不用转接贴找个志强的CPU可以用吗?  详情 回复 发表于 2015-6-28 14:45
发表于 2015-6-27 21:38:35 | 只看该作者 �
课堂上有讲过这样的情况。
发表于 2015-6-27 21:53:55 | 只看该作者 �
这CPU是LGA771的服务器用的,通过那个贴改后用在LGA775的主板上...........
发表于 2015-6-28 00:48:33 | 只看该作者 �
我昨天刚改好一个在用呢
发表于 2015-6-28 00:49:11 | 只看该作者 �
我就刚改好一个正在用着呢
发表于 2015-6-28 08:02:46 | 只看该作者 �
服务器的cpu改为普通民用机使用
