楼主: lrkk623
联想G430奇怪故障
发表于 2015-6-26 22:59:41 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-26 21:58
太奇葩了
我的建议是 直接查死机蓝屏的原因 不考虑插U盘的问题
请版主赐教。插着U盘一切正常,但只要拔掉U盘马上重启。有时不重启但你摇一下鼠标会发现死机了。有时是蓝屏,目前还没找到原因。
发表于 2015-6-27 11:13:05 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧 不行再修
发表于 2015-6-27 13:18:51 | 只看该作者 �
考虑硬盘吗?
发表于 2015-6-27 13:21:22 | 只看该作者 �
感觉南桥和USB线路可能比较大  楼主修好后记得说说什么故障呀
发表于 2015-6-27 13:46:45 | 只看该作者 �
楼主 你插上电源 不要开机 看看USB有没有5V出来    有可能5V电压转换的管子出问题了
发表于 2015-6-29 10:30:04 | 只看该作者 �
你既然说是通病 那是什么问题?
正确给你加分!
右边那个USB接口会蓝屏,遇到好几个没修好过哦.听他们说有换桥好的
发表于 2015-7-3 11:39:07 | 只看该作者 �
插U盘正常了用户接受吗
发表于 2015-7-3 11:41:17 | 只看该作者 �
会不会供电保护了  也有可能是南桥问她
发表于 2015-7-3 12:03:23 | 只看该作者 �
右边的USB 老坏了。,
发表于 2015-7-3 22:19:35 | 只看该作者 �
换南桥 ,,
