查看: 3412|回复: 24
帮忙看下图纸
发表于 2015-6-26 08:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个地方是公共点产VIN? 由ACOK控制产生?  充电芯片88731  是否在PR24测量?
发表于 2015-6-26 08:54:58 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
如果pr18为0V,那么就有俩种情况,要么保护隔离不过,要么PQ9坏了
发表于 2015-6-26 09:25:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
主要地方没有截图 。第二个隔离管去那里了??
图截出来了 在下面 就是Z475图纸 因为看了几遍饼哥的ZQ5图纸 一下转不过来 求助的  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:48
发表于 2015-6-26 09:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
第三图  你花的线错了 不是那样出VIN的   是电池从PQ11出VIN  电源从PQ14 图截的不全  PQ14后还有个管产生的
发表于 2015-6-26 09:46:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帮忙分析下 怎么过的保护隔离 图纸Z475  自己看了下 分析  VA进来给88731供电 DCIN  ACIN经过PR173和PR172分压后大于3.2V和VREF比较  ACOK脚开漏输出ACIN给EC  产生3VPCU给EC   (((PR24  2脚是VIN???))  当EC没有供电时 DC#为低 PQ2截止  要ACOK为高电平导通PQ70 1脚接地,这里有点疑问是PQ74 1脚怎么得到低于3脚的电压使PQ34导通  形成VIN??  认真分析过广达ZQ5 突然倒过来还是怎么的居然看得有些乱呀
Z475 QUANTA DAKL6CMB8D0.rar
1.39 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这里不用去考虑D/C和B/C的问题  详情 回复 发表于 2015-6-26 11:21
哪个有个PQ34哟  详情 回复 发表于 2015-6-26 11:19
首先要充电芯片检测到适配器,也就是充电芯片的2脚为高电平,那么从13脚会发出低电平,使PQ3导通,产生ACOK的高电平,ACOK为高电平后,会使PQ70导通,使PQ74的G变为低电平,使PQ74导通,PQ74导致后会使PQ11截止,截  详情 回复 发表于 2015-6-26 11:09
发表于 2015-6-26 09:46:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是隔离不过啦
恩。。这个 我没说机器怎么样 我就是看了视频学习了ZQ5 就拿了个图纸看 想大家帮忙分析怎么过的 思维倒不过来  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:56
发表于 2015-6-26 09:48:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   还有一部分呢?
发表于 2015-6-26 09:48:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
641083180 发表于 2015-6-26 09:35
第三图  你花的线错了 不是那样出VIN的   是电池从PQ11出VIN  电源从PQ14 图截的不全  PQ14后还有个管产生 ...
发表于 2015-6-26 09:48:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-6-26 09:51:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  ACOK
发表于 2015-6-26 09:56:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
315807346 发表于 2015-6-26 09:46
肯定是隔离不过啦
发表于 2015-6-26 10:21:52 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
謝謝
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-26 11:09:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
黑暗纪实 发表于 2015-6-26 09:46
帮忙分析下 怎么过的保护隔离 图纸Z475  自己看了下 分析  VA进来给88731供电 DCIN  ACIN经过PR173和PR172 ...
首先要充电芯片检测到适配器,也就是充电芯片的2脚为高电平,那么从13脚会发出低电平,使PQ3导通,产生ACOK的高电平,ACOK为高电平后,会使PQ70导通,使PQ74的G变为低电平,使PQ74导通,PQ74导致后会使PQ11截止,截止由电池方向过来的电压,最后产生VIN公共点
如果你分不清楚哪个是公共点的名称,你可以查询一下PMW电路上管D极接的电压肯定就是公共点电压,笔记本的上管连接的电压都是来自公共点的电压  详情 回复 发表于 2015-6-27 08:51
感谢呀 确实 那我标记的VIN正确了 量了下 确实有18.9V  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:03
发表于 2015-6-26 11:13:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要想满足上述条件,充电芯片必需要有主供电,得到主供电后,会产生线性电压LDO,还必须满足PR24过流检测电阻满足芯片的要求后,芯片才会像上面所说的那样操作
发表于 2015-6-26 11:19:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哪个有个PQ34哟
发表于 2015-6-26 11:21:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这里不用去考虑D/C和B/C的问题
发表于 2015-6-26 11:29:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还看不懂哦
发表于 2015-6-26 11:30:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第二个隔离管去那里了
发表于 2015-6-26 12:03:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
taiwanadult 发表于 2015-6-26 11:09
首先要充电芯片检测到适配器,也就是充电芯片的2脚为高电平,那么从13脚会发出低电平,使PQ3导通,产生AC ...
发表于 2015-6-26 12:04:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主图没截完整
