楼主: 472857910
[三星]
显示器白屏
发表于 2015-6-27 17:12:52 | 只看该作者 �
等着大手们教吧
前几楼已经有大师支招了,去看看吧  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:23
发表于 2015-6-27 18:10:43 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-6-25 23:12
测一下屏上的VDA  和 VGH    vGL  正不正常
弱弱的 问下屏上的VDA 和 VGH vGL    参考电压是多少啊!
13 25----33 -6左右  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:05
发表于 2015-6-27 18:27:33 | 只看该作者 �
白屏的问题可多了,查工作条否满足、逻辑板是否损坏等,屏本身故障
白屏是挺麻烦的  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:27
发表于 2015-6-27 20:05:46 | 只看该作者 �
13    25----33         -6左右
VDA: 13v VGH:25-33v VGL:6V 是不是这个意思???  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:26
VGH 是不是有 3组电压的?  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:19
发表于 2015-6-27 20:19:26 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-6-27 20:05
13    25----33         -6左右
VGH   是不是有 3组电压的?
VGH 是栅极开启电压 一般是2十几V 到33V左右 没有3组 但是有的设计增加一个开关电路 ,使其符合时序,  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:23
发表于 2015-6-27 20:23:43 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-6-27 20:19
VGH   是不是有 3组电压的?
发表于 2015-6-27 21:22:37 | 只看该作者 �
是吧,所以我想学下怎么修屏
发表于 2015-6-27 21:23:02 | 只看该作者 �
前几楼已经有大师支招了,去看看吧
发表于 2015-6-27 21:26:17 | 只看该作者 �
13    25----33         -6左右
恩,不过VGL 是负的6V 左右  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:27
发表于 2015-6-27 21:27:16 | 只看该作者 �
白屏是挺麻烦的
发表于 2015-6-27 21:27:54 | 只看该作者 �
恩,不过VGL  是负的6V 左右
哦,谢谢,非常感谢  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
472857910 + 5
发表于 2015-6-27 21:33:15 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-6-27 21:27
恩,不过VGL  是负的6V 左右
哦,谢谢,非常感谢
发表于 2015-6-27 21:49:42 | 只看该作者 �
这块和那块??
我上面有图 的啊  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:53
发表于 2015-6-27 21:51:20 | 只看该作者 �
换过屏试过了,就应是驱动板的问题了。打一下LVDS信号阻值。
显示器,我也就会会电源高压板,驱动板,逻辑板, 我不是很懂,还请指教,怎么量?  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:54
发表于 2015-6-27 21:53:20 | 只看该作者 �
我上面有图 的啊
哦哦 哦 。在最上面??  详情 回复 发表于 2015-6-28 08:30
发表于 2015-6-27 21:54:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-27 22:32:34 | 只看该作者 �
按我说,楼主换了屏线说不定就好了。
我都换3屏线了  详情 回复 发表于 2015-6-27 22:49
发表于 2015-6-27 22:49:32 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-6-27 22:32
按我说,楼主换了屏线说不定就好了。
我都换3屏线了
这样说来问题可能是屏电压了  详情 回复 发表于 2015-6-27 22:53
发表于 2015-6-27 22:53:41 | 只看该作者 �
这样说来问题可能是屏电压了
应该是吧,。  详情 回复 发表于 2015-6-28 07:46
发表于 2015-6-28 07:46:12 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-6-27 22:53
这样说来问题可能是屏电压了
应该是吧,。
