楼主: ziyouk
奇葩问题 上不了网 求指导
发表于 2015-6-25 07:25:05 | 只看该作者 �
麻烦问一下MAC是什么
网卡 的 网络地址  详情 回复 发表于 2015-6-25 10:11
发表于 2015-6-25 08:50:44 | 只看该作者 �
能认到网卡的话,硬件的问题不大了吧,看看mac的地址吧
发表于 2015-6-25 09:07:55 | 只看该作者 �
应该是耦合电容吧
发表于 2015-6-25 09:08:47 | 只看该作者 �
我也没弄明白MAC
发表于 2015-6-25 09:33:01 | 只看该作者 �
桥的机率是不是要大一些哟
发表于 2015-6-25 09:41:42 | 只看该作者 �
楼主的思路好清晰呀
发表于 2015-6-25 09:55:07 | 只看该作者 �
先看看网口的PIN脚有没有下陷的,再打打网口的组织,不行的话就换个网口,有可能就是个小问题,你换了这么多东西,不知道还能不能修好了
网口接口都换过了 仔细看内容  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:21
发表于 2015-6-25 10:11:41 | 只看该作者 �
benxijlf 发表于 2015-6-25 07:25
麻烦问一下MAC是什么
网卡 的 网络地址
发表于 2015-6-25 10:24:24 | 只看该作者 �
重置一下BIOS 可能 网卡在BIOS里关闭了  也可以刷一下BIOS   检查RJ45  与网卡的连接线路有无问题
发表于 2015-6-25 10:43:05 | 只看该作者 �
能认到网卡,说明南桥到网卡就好的,你用示波器打下,看看有没有波形确定下。很有可能是网卡就扣到网卡的一段有问题哦
发表于 2015-6-25 11:02:51 | 只看该作者 �
这种故障不能换桥 别故障扩大化了  用个USB网卡改下
发表于 2015-6-25 11:14:44 | 只看该作者 �
一秒绝杀 发表于 2015-6-24 21:49
你先换个USB的网口代替嘛,你什么都干了,觉得思路不对
我思路哪里不对了,详细说下。应该怎么修
发表于 2015-6-25 11:18:16 | 只看该作者 �
柔和电阻   醉醉的!!
发表于 2015-6-25 11:20:24 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2015-6-25 00:17
会不会是网卡口进来的线路有问题导致的,仔细检查一下
查过了 不断线 不掉件
发表于 2015-6-25 11:21:15 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-6-25 09:55
先看看网口的PIN脚有没有下陷的,再打打网口的组织,不行的话就换个网口,有可能就是个小问题,你换了这么 ...
网口接口都换过了 仔细看内容
发表于 2015-6-25 11:23:40 | 只看该作者 �
网卡接口到网桥的通断,还有网卡是不是有MAC的
发表于 2015-6-25 11:23:42 | 只看该作者 �
查查桥与网线之间的线路有没有断线之类的问题,如果都没问题,看看CMOS里面的网卡选项,再不行,尝试刷 BIOS。
发表于 2015-6-25 11:26:08 | 只看该作者 �
不行就把usb网卡改在里面去
发表于 2015-6-25 11:26:49 | 只看该作者 �
根据楼主所提供的信息 , , , 可以分三点来判断问题 。 。 。 。 。
1、测网卡接口1 、 2 、 3 、 6脚 , , , 1 - 2 是否通 , , , 3 - 6 是否通 , , , 不通就断线或者网桥坏 , , ,如果通,,,,就往下看。。。。。
2、测网桥跟网卡芯片是否通,不通就有断线,如果通,就往下看。。。。。
3、可以查网桥供电,,,网桥附近大电容换掉,,,换网桥,,,换网卡芯片。。。。。
发表于 2015-6-25 11:27:23 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-6-24 22:19
网卡的MAC地址重刷了吗?
请教一下 网卡的MAC地址是储存在哪里的 MAC地址有问题会引起上不了网吗
MAC地址是储存在网卡里,换过的网卡一般都得刷一下。  详情 回复 发表于 2015-6-25 20:48
