楼主: mtgh
G580 板号LA-7988P 接内存掉电重起
发表于 2015-7-8 14:00:28 | 只看该作者 �
楼主,你的G580有修好吗?本人手也有一台和你的故障一样的。
发表于 2015-8-2 11:29:38 | 只看该作者 �
问题解决啦吗?我今天也接到一台,能分享一下吗?
发表于 2015-8-4 16:43:36 | 只看该作者 �
遇到3台这样的,两台刷了BIOS就好了。有一台进水的刷了不行,网卡背面那里进水了,没搞定
发表于 2015-8-4 16:49:09 | 只看该作者 �
我又遇到过这个问题不过是内存的问题,.内存9也没坏,只是不能再这个板子上用,更换即可
发表于 2015-8-28 17:27:24 | 只看该作者 �
这个是通病,今天我也碰到了。。。。。有谁能分享一下解决方法?
发表于 2015-8-28 18:05:33 | 只看该作者 �
我的修好了。。
果然是bios 的问题。。
一次性刷两个。。
http://www.chinafix.com/thread-877873-1-1.html
从这里下的。。。。
发表于 2015-8-28 19:00:17 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题,试试
发表于 2015-8-28 20:09:11 | 只看该作者 �
一般是BIOS和集显供电
头像被屏蔽
29#
发表于 2015-8-31 17:23:23 | 只看该作者 �
CPU  或者BIOS
发表于 2015-8-31 17:47:04 | 只看该作者 �
你的板子着急么?不着急就给我发过来吧
发表于 2015-8-31 18:30:23 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题
发表于 2015-8-31 19:19:04 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题,继续刷!
发表于 2015-8-31 19:41:49 | 只看该作者 �
(在接内存时,从0.7掉电至0.3,测平台复位信号从高到低) 这就说明平台复位不正常啊。从平台复位往回走时序。重点查那几个PG. VRMPG PWROK. 以前我修到过一台。PG信号异常。最后记得是换了上拉电阻好的
发表于 2015-8-31 21:08:37 | 只看该作者 �
换个EC 看看 !我之前修过一个SONY 的 换EC 好的!
发表于 2015-8-31 21:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码  刷BIOS
发表于 2015-9-1 08:09:09 | 只看该作者 �
毯子里有高手,他们就是不指点别人,
发表于 2015-9-1 08:17:46 | 只看该作者 �
解决了吗,求答案
发表于 2015-9-1 09:56:22 | 只看该作者 �
楼主建议你再下个BIOS试试。。
