查看: 1531|回复: 6
C NF4G7 七彩虹 (ver1.4)
发表于 2008-12-30 15:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不跑数 刷了BIOS 换了I/O 电压全部正常   754的板子.. 修过内似板子的帮忙解答下啊
发表于 2008-12-30 16:47:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看电压正常吗????
发表于 2008-12-30 21:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种板子就是容易主芯片空焊
发表于 2008-12-30 21:53:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼上的,桥空的可能很大,用力压下试下
发表于 2008-12-30 21:57:48 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
如果是单芯片的话,就加焊吧.
发表于 2008-12-31 09:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手里也有一块啊,CPU没供电 内存供电块有输出
发表于 2009-2-27 17:29:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
本人修过一块不跑码的,把北桥的辅助供电1。2V的集成块RT9202换了一个就好了,原故障是辅助供电有0。98V不够1。2V
现在在修一块,是跑45,44,换了RT9202,刷了BIOS,按了北桥还是没修好,各供电都正常,晕!
