楼主: 芯捷电脑
我是看不懂电脑了,这个CPU是原机的吗?
发表于 2015-6-25 11:23:12 | 只看该作者 �
BGA的芯片加座子做起来的,肯定不是原装的
发表于 2015-6-25 11:24:09 | 只看该作者 �
是原机的 是板载cpu改的
发表于 2015-6-25 11:24:31 | 只看该作者 �
很奇怪的u。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-25 11:28:25 | 只看该作者 �
还是第一次见啊  为什么要这样做啊
发表于 2015-6-25 11:33:16 | 只看该作者 �
换CPU被别人忽悠了,,,,,,,,
发表于 2015-6-25 11:39:09 | 只看该作者 �
这种CPU稳定性不是很好, 以前碰到过,开机无显,开机一看这种U ,直接换了个,原装的好了。
发表于 2015-6-25 11:51:55 | 只看该作者 �
明显不是原装的
发表于 2015-6-25 11:53:38 | 只看该作者 �
不是原的,是板载改装的,改装比原装的便宜
发表于 2015-6-25 11:56:11 | 只看该作者 �
某东上卖的机器有些会是这种U
发表于 2015-6-25 12:00:11 | 只看该作者 �
学习。了。。
发表于 2015-6-25 12:02:40 | 只看该作者 �
很明显不是原装的,返过的
发表于 2015-6-25 12:04:19 | 只看该作者 �
戴尔N5040就是这样的请问楼主把CPU拿下来了吗?
发表于 2015-6-25 12:08:42 | 只看该作者 �
这cpu是改 的!!  遇到过几次了
发表于 2015-6-25 12:23:05 | 只看该作者 �
楼主  我有一台一模一样的
发表于 2015-6-25 12:23:33 | 只看该作者 �
我的是联想E430C  I7 的CPU
发表于 2015-6-25 12:24:08 | 只看该作者 �
像这种转的CPU 都是挺好的
发表于 2015-6-25 12:36:52 | 只看该作者 �
改装的CPU  但一般不会影响最初使用
发表于 2015-6-25 12:42:48 | 只看该作者 �
intel应该不会出这种CPU的,做工太差直接影响形象
发表于 2015-6-25 12:46:37 | 只看该作者 �
上个月我也遇到一台联想的也是这样的CPU,但是我拆机的时候键盘下面联想的易碎标没有被破坏过,我也奇怪。
发表于 2015-6-25 12:47:56 | 只看该作者 �
不是,是不是转接的针脚
