DELL 1464的显卡有两种:216-0728018 和0728020能互换吗?
发表于 2015-7-5 17:59:55 | 只看该作者 �
岁月有声 发表于 2015-7-5 17:50
肯定不可以代换的,要是真的可以代换都要跳变电阻那些
谁给你说的有电阻跳变的,我说了电路一样的
发表于 2015-7-5 18:00:50 | 只看该作者 �
这两种主板的板号、电路以及电路上用的电阻电容原件位置都是完全一样的!!
请问下位置一样 ,阻值大小都一样吗?? 很多显卡和显存都是通过电阻的跳变或者大小来改变代换的  详情 回复 发表于 2015-7-5 18:04
发表于 2015-7-5 18:04:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-5 18:05:47 | 只看该作者 �
一般 都换同样型号的。主要是怕呀,伤不起呀
发表于 2015-7-5 19:00:12 | 只看该作者 �
楼主不能互换的,很多一款机器电路相同芯片不同也不能互换
发表于 2015-7-7 20:17:36 | 只看该作者 �
显卡要看型号,型号不一样不能代用的
发表于 2015-7-7 21:01:20 | 只看该作者 �
不能代换 ,ASUSK40AB 的主板我试了代换了的,最后还是只能换原型号的!
但我这个是两种BIOS得嘛!  详情 回复 发表于 2015-7-7 23:17
发表于 2015-7-7 23:17:05 | 只看该作者 �
但我这个是两种BIOS得嘛!
发表于 2015-7-7 23:28:08 | 只看该作者 �
主楼是学习好旁样
发表于 2015-7-7 23:32:27 | 只看该作者 �
亲自试过 不可以用的喔
那是因为你换了之后没刷鞋相应的BIOS  详情 回复 发表于 2015-7-7 23:39
发表于 2015-7-7 23:39:14 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-7-7 23:32
亲自试过 不可以用的喔
那是因为你换了之后没刷写相应的BIOS
发表于 2015-7-8 00:01:45 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2015-7-7 23:39
那是因为你换了之后没刷写相应的BIOS
怎么刷写换桥后的BIOS啊   真心不懂
发表于 2015-7-8 00:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡代换不行的啊都换同型号的
发表于 2015-7-8 13:42:16 | 只看该作者 �
我感觉好多人都没看清楚我说的意思,我说的不是直接就只换成020的,换了之后还得刷写相应的BIOS
发表于 2015-7-8 13:43:08 | 只看该作者 �
我应经有020的BIOS程序了,就等机会换成020的显卡试试了
发表于 2015-7-8 14:27:21 | 只看该作者 �
这个机器我有信心换020后刷写好BIOS能OK
发表于 2015-7-8 14:28:00 | 只看该作者 �
要是那位同仁手里有这个板可以试试,我提供020的BIOS
发表于 2015-7-8 14:36:59 | 只看该作者 �
不能通用的
发表于 2015-7-8 14:46:31 | 只看该作者 �
这两个显卡不能互换的,楼主别浪费时间了,我试过了
发表于 2015-7-8 14:49:32 | 只看该作者 �
肯定不能用 ,。
