楼主: a547696190
杰微H61主板不上电维修
发表于 2015-12-12 08:21:26 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-23 09:09
测量的IO引脚与其它普通类型IO芯片应该差不多,引脚顺序依次是RSMRST,PWRBTN,SLP S3,PSON,这里推断是I ...
h61h2-m7_v1 主板工作原理分析
1.VCCRTC实时时钟供电
BT电池3V电压过R193电阻,进D11的1脚,从3脚输出+RTCVC,给PCH的VCCRTC脚供电。
2.RTCRST#实时时钟复位
+RTCVCC送到CLR_CMOS跳线,经跳线帽到2脚,通过R87上拉,MC29延时得到3V的RTCRST_L信号给PCH的RTCRTS#脚。
+RTCVCC另一路通过ER29上拉,BC103延时得到3V的SRTCRST_L信号给PCH的SRTCRTS#
3.实时时钟晶振
PCH得到VCCRTC、RTCRTS#后,自身给32K晶振供电,晶振起振产生32.768KHz频率给PCH。
4.插上ATX电源,电源输出待机供电5VSB_ATX,通过QN10降压得到3VSB_IO电压,给IO芯片的3VSB脚提供待机供电,使IO的相关模块开始工作。3VSB_IO另一路给前面板接口6脚的开关信号上拉为高电平。
5.短接开关产生高低高跳变开关信号PWRBTN_,过R351后改名为-PWRBTN,送到IO芯片75脚。
6.IO芯片得到-PWRBTN信号后,从16脚输出低电平5VSB_CTRL信号,5VSB_CTRL过电阻R337送到MS1的4脚,使MS1的3/56脚导通,给主板送出5VSB待机供电。
7.5VSB通过U18(ADJ1085)降压输出3VSB待机供电。
8.3VSB送到PCH,给PCH的待机供电脚VCCSUS3_3提供供电,并且给深度休眠供电脚VCCDSW提供供电。3VSB同时送到IO芯片的SYS_3VSB脚提供待机供电。
9.IO输出待机电压好信号RSMRST_L,通过R275上拉为3.3V高电平,一路送到PCH。另一路过R276后送到PCH的DPWROK脚,表示深度休眠供电正常。
10. IO从72脚输出高低高跳变-PWRON信号,送到PCH的PWRBTN#脚,请求上电。
11.PCH输出SLP5_L、SLP4_L、SLP4_L信号,通过电阻上拉为3.3V高电平,SLP3_L改名为-SLP3,送到IO芯片71脚,表示允许上电。
12.IO从76脚输出持续低电平的-ATX_PSON_IO信号,送到ATX电源接口拉低绿线,使ATX电源输出+12V、+5V、+3.3V等主供电,完成上电。
这款板是否也使用了ERP电路?如果使用了的话,引脚的测量顺序应当是PWRBIN--------RSMRST---------SLPS3-------PSON。原因是H61的板是先将5VSB_ATX转换成5VSB_IO或者3VSB-IO给IO提供供电,这时按下开关I,IO接到开关的信号,再送出5VSB的控制信号,将5VSB_ATX转换成5VSB,再将5VSB降压为3VSB,不知这样理解对不对?
