楼主: 夕阳。天使
探讨笔记本WIN8改WIN7
发表于 2015-6-20 10:15:45 | 只看该作者 �
可以装的,CSM改好,重启,UEFI改lacy重启,进PE分区成MBR,重建主引导,再ghost一般都行啊
发表于 2015-6-20 10:16:24 | 只看该作者 �
好像还有一个safe boot要关掉
发表于 2015-6-20 10:58:09 | 只看该作者 �
用分区工具把硬盘全格了,然后把分区表转换成mbr格式很关键的一步
发表于 2015-6-20 11:22:31 | 只看该作者 �
自己百度    我也是看百度才知道怎么搞
发表于 2015-6-20 11:31:08 | 只看该作者 �
首先要 把EFI模式 关闭, , , 然后用U 盘进PE , , , 把硬盘模式改成MBR , , 再分 区, 就K O了 , , ,
发表于 2015-6-20 11:34:00 | 只看该作者 �
在哪里改,,求借好。,。,
发表于 2015-6-20 11:40:35 | 只看该作者 �
步骤1: 先设置Bios
1、 开机时出现此图时按F2进入BIOS
2、选择BOOT选项
3、按图示操作
发表于 2015-6-20 11:46:54 | 只看该作者 �
手上有个以前DELL客服给我的改系统的文档,就是刚出W8那会儿时候的。我自己整理的各个品牌v改W7的文档不知道去哪里了,你先看看这个理一下思路。
其实改系统就是改BIOS用新式改成传统,然后硬盘那边最好格盘该硬盘格式,清楚前进几个几百兆的分区这些,联想那些特别的就是还要改保存哪里有个选项叫保护说明的。
DELL机子W8改W7.doc
503.5 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-20 17:42:52 | 只看该作者 �
还是你在BIOS了的设置的问题,如果你设置都是正确的,看下硬盘的模式是不是MBR的模式,然后看看硬盘,不行的话用diskgen重新分区为mbr模式,我的本子就是Y400,可以改的,我的配置是i5 1T硬盘 4G内存 2G独显
恩恩,,,好的  详情 回复 发表于 2015-6-20 21:21
发表于 2015-6-20 18:52:22 | 只看该作者 �
这个很好改的 先要把BIOS里在改了能用U盘启动 然后U盘启动 用DISKGEN 删去原来WIN8系统全部分区 把硬盘先转换为MBR模式 在重分区 在装系统 就OK
发表于 2015-6-20 19:24:38 | 只看该作者 �
重要的是要把硬盘格式改成MBR的!
谢谢哈,我试试  详情 回复 发表于 2015-6-20 21:20
发表于 2015-6-20 19:51:02 | 只看该作者 �
BIOS里改了后还要把硬盘引导方式改为MBR后分区才能安装win7.
原来是这样子,  详情 回复 发表于 2015-6-20 21:20
发表于 2015-6-20 21:20:09 | 只看该作者 �
原来是这样子,
发表于 2015-6-20 21:20:33 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-6-20 19:24
重要的是要把硬盘格式改成MBR的!
谢谢哈,我试试
发表于 2015-6-20 21:21:36 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-20 17:42
还是你在BIOS了的设置的问题,如果你设置都是正确的,看下硬 ...
恩恩,,,好的
发表于 2015-6-20 21:23:09 | 只看该作者 �
一切常规的改动 还好装W7
有些新新型BIOS锁定W8就比较麻烦了
大师级人物哦  详情 回复 发表于 2015-6-20 21:51
发表于 2015-6-20 21:51:00 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-20 21:23
一切常规的改动 还好装W7
有些新新型BIOS锁定W8就比较麻烦了
大师级人物哦
发表于 2015-7-19 18:16:08 | 只看该作者 �
我的经验是1低格硬盘2重新分区
百试百灵
发表于 2015-7-27 19:52:40 | 只看该作者 �
肉包子打狗
