查看: 3311|回复: 8
求助,宏基MS2346,不触发!!
发表于 2015-6-18 23:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
宏基MS2346插电测得待机电压3v只有 0.8V左右,5V只有1.8V左右,待机芯片51125换了,EC换了,还是不行!求大神指点!
发表于 2015-6-19 01:09:19 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
示波器 打在5V  3V  看瞬间是几伏   把上下管子拆掉 测G极有没有波形。反馈电阻查一下
发表于 2015-6-19 09:19:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图的话看着图一步步查呗,没图的话测上下管的阻值看看多少
发表于 2015-6-19 09:25:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看后级有没有短路哇。。。。。。。。。
发表于 2015-6-19 09:40:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
升压电路
发表于 2015-6-19 10:08:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查下图纸看是不是后端拉低的   如果找不到图纸就跑一下线路
发表于 2015-6-19 10:10:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  图纸有没  后级电路可能有问题才会拉低的吧
发表于 2015-6-19 10:11:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
断开后级看以否正常。
发表于 2015-6-19 11:09:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
断开3V看是不是后级短路了
