楼主: 新子维修
又是技嘉 845 通病
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-9-11 09:02:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是一块杂牌的板子,有一个场管坏了,换了之后,键盘鼠标,还有几个电感在进入系统的时候都是烫手的,像这种问题是不是其它的场管和电压芯片也得换了,请指教
发表于 2007-9-11 13:35:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样的经验值得学习!
发表于 2007-9-11 16:26:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
短路严重的话最好把相:连的下管也换掉!~
发表于 2007-9-11 21:03:05 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
技嘉的板子,俺修了不少,可有些各供电正常不跑码的就弄不好了!!!
发表于 2007-9-11 21:07:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原帖由 jjxxll 于 2007-6-25 13:52 发表
不只是技嘉 845 的通病 我发现只要是用5091 的板 只要有一个场管挂了的话,别的管子和5091都要换掉 不然要不了多长时间旧病复发 还有可能挂U
同意
发表于 2007-9-11 23:10:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢了,以后修板就会少走弯路
发表于 2007-9-13 10:23:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同樣的板﹐ 同樣的問題﹐ 借荐樓主的方法 ﹐現己修好﹐ 謝謝
发表于 2007-9-20 14:54:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢了,以且修板有多了条经验了
发表于 2007-9-20 15:00:02 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我这也有一块是这样,不过没找到电源管理芯片
发表于 2007-9-20 18:59:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
谢谢    谢谢楼主分享
发表于 2007-9-21 10:08:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享经验
发表于 2007-9-23 12:25:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
不过有好多换了场管也没用啊~~~~~~~~`BQ挂   哎
发表于 2007-9-23 20:59:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #1 新子维修 的帖子
学习中.......
发表于 2007-9-26 20:11:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢了 ,以后少点走弯路.
发表于 2007-9-27 10:11:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
學習了 , 經驗可以避免走錯路呀﹗﹗
发表于 2007-9-27 14:48:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这样能算是  通病呀
发表于 2007-9-27 15:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
实践就是硬功夫  学习了  谢谢分享
发表于 2007-10-2 10:10:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
像这种情况,北桥有没有可能挂掉啊/?
我以前碰到过这样的问题,把所有的MOS管都给拆下来了.可还是短..
对了,还有PWM也被我给弄下来了,问题还是没解决..
那只有北桥了,对吗?/
发表于 2007-10-4 10:09:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能学习的就好好学习拉
发表于 2007-10-4 12:30:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好经验, 以后我知道了换管要一起换, 要不然还会烧的
