楼主: wlu
acer5710接硬盘就掉电 不接硬盘就正常显示
发表于 2015-6-20 11:42:40 | 只看该作者 �
硬盘供电不足吧
发表于 2015-6-20 14:59:29 | 只看该作者 �
看看转换到硬盘的5v正不正常
发表于 2015-6-20 15:51:35 | 只看该作者 �
weidemingwei 发表于 2015-6-20 14:59
看看转换到硬盘的5v正不正常
硬盘电压都正常
发表于 2015-6-20 15:53:16 | 只看该作者 �
测量了么,硬盘供电正常否
发表于 2015-6-20 15:54:05 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-6-20 11:18
那我也不清楚了,,我只遇到过BIOS,和硬盘转换管功率不足导致的掉电
这些我都试过 桥也换过   现在都不知道下一步该怎样修
发表于 2015-6-20 15:54:37 | 只看该作者 �
硬盘供电正常
发表于 2015-6-22 09:03:40 | 只看该作者 �
wlu 发表于 2015-6-19 17:46
主板加硬盘一样会掉
cpu有没有大电容呢
wlu
没有大电容  详情 回复 发表于 2015-6-23 23:25
发表于 2015-6-23 23:25:23 | 只看该作者 �
庭强 发表于 2015-6-22 09:03
cpu有没有大电容呢
没有大电容
发表于 2015-6-23 23:30:32 | 只看该作者 �
我刷BIOS刷好过  希望对你有用
发表于 2015-6-24 01:55:50 | 只看该作者 �
修过换其它品牌硬盘好,也有过换桥好
发表于 2015-6-24 01:58:29 | 只看该作者 �
你找下那4个电容,看看电容桥那边的阻值,修过一个数据断线的,装上盘就死机,你那可能是电容/是数据线出问题了
wlu
那些阻值都正常  详情 回复 发表于 2015-6-24 11:12
发表于 2015-6-24 11:12:05 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2015-6-24 01:58
你找下那4个电容,看看电容桥那边的阻值,修过一个数据断线的,装上盘就死机,你那可能是电容/是数据线出问 ...
那些阻值都正常
发表于 2015-6-24 11:21:19 | 只看该作者 �
测量一下,硬盘供电正常否
发表于 2015-6-24 12:52:07 | 只看该作者 �
好像硬盘除了5V,还有一个1.5V的不知道是哪位高人说过,不知道有没有关系。
发表于 2015-6-24 12:52:28 | 只看该作者 �
wlu
硬盘的1.5v?  详情 回复 发表于 2015-6-24 14:36
发表于 2015-6-24 14:36:07 | 只看该作者 �
硬盘的1.5v?
发表于 2015-6-24 17:43:23 | 只看该作者 �
硬盘接口的耦合电容换了试试
发表于 2015-6-24 18:22:52 | 只看该作者 �
转换管换个试试。
wlu
这个已经换了  详情 回复 发表于 2015-6-24 18:25
发表于 2015-6-24 18:25:45 | 只看该作者 �
swhyz 发表于 2015-6-24 18:22
转换管换个试试。
这个已经换了
发表于 2015-6-24 21:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题一般是硬盘供电转换管出问题了   引起掉电保护
