查看: 3147|回复: 8
联想G510奇怪故障大家帮肋分析一下
发表于 2015-6-17 17:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想G510开机电流反复跑到1.01,不亮机,有时能跑到1.6多就能进系统正常工作,正常进系统的时间没有规律,主板各项供电正常,无短路和进液。不知如何下手维修。请帮肋分拆一下。谢谢!
发表于 2015-6-17 17:57:54 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个说明肯定是哪个电压不稳定,测亮和不亮时候电压,看看哪个不对
发表于 2015-6-17 22:49:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
重点测电压,和芯片的条件
发表于 2015-6-19 08:56:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡和内存
发表于 2015-7-16 18:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到了同样的问题!快来大神解答!
发表于 2015-7-16 18:06:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一样的问题啊,加焊了下,没效果呢!@.@
发表于 2015-7-16 19:18:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉,是cpu供电,集显供电,内存有问题
发表于 2015-7-23 14:58:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我今天碰到了一个这样的联想笔记本,开机不显示,上电到0.8左右,过一会就自动重启,这样反复。不知道是什么原因。各个供电都正常呀。、
发表于 2015-7-23 18:11:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测一下各路电压是否稳定,电容的可能性大些
