楼主: taogg123
联想G470不触发,无声音2个一起发了
发表于 2015-6-18 14:33:43 | 只看该作者 �
好BIOS,先收下了
发表于 2015-6-18 14:36:52 | 只看该作者 �
理论强大 不错
发表于 2015-6-18 15:37:38 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-6-18 10:14
修的 不错 分 果断的 加了 , 以前认为EC的BIOs  只管 触发, 没想到 还管 声音
现在的机子什么问题都有
发表于 2015-6-18 15:44:18 | 只看该作者 �
谢谢额,下载来收藏
发表于 2015-6-19 11:42:03 | 只看该作者 �
给力  学习了
发表于 2015-6-19 11:50:34 | 只看该作者 �
BIOS还能影响声音,学习了,不过论坛里发的很多BIOS是有问题,没发验证啊
发表于 2015-6-19 11:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个断线真奇怪了
发表于 2015-6-19 12:01:46 | 只看该作者 �
顶下,BIOS拿走!
发表于 2015-6-19 12:04:28 | 只看该作者 �
这个机器没有声音因为楼主说的那个位置应该是进水后腐蚀断了!这个机器没声音有这个通病!
我修的没进水哦  详情 回复 发表于 2015-6-19 14:25
发表于 2015-6-19 14:25:17 | 只看该作者 �
我修的没进水哦
发表于 2015-6-19 14:29:26 | 只看该作者 �
开机慢   刷EC 的BIOS  可以吗  我这里有一台 开机会很慢  进系统就好了
如果是上电的时候显的好慢 你就刷吧  详情 回复 发表于 2015-6-19 14:47
发表于 2015-6-23 23:51:16 | 只看该作者 �
现在的BIOS坏的多
发表于 2015-6-24 06:35:11 | 只看该作者 �
现在的新机子,同一款机器的BIOS备份出来并不一定通用,最好通到到官网下载并分离BIOS,这样刷上去才不会出来各种问题
发表于 2015-6-24 11:26:48 | 只看该作者 �
Q10的S级连了三个电阻,一个电阻接地,一个电阻连到D级,,排除这两个电阻,第三个就是PR116了
发表于 2015-6-24 12:45:26 | 只看该作者 �
学习路过,幸好没错过
发表于 2015-7-10 06:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载试用一下。。。
发表于 2015-7-13 12:04:50 | 只看该作者 �
你这个BIOS 有问题吧  不该这么小
发表于 2015-7-13 12:13:27 | 只看该作者 �
收起了,还有这种事,没遇到过
发表于 2015-7-24 18:01:51 | 只看该作者 �
q10的D  S级  电压值好多啊
受到警告 60#
发表于 2015-7-30 10:01:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
