楼主: 376446567
MBX-224保护隔离求分析
发表于 2015-6-17 09:48:03 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2015-6-16 20:44
分压电路问题比较多ADTET
ADDET是正常的
是吗 ?》 那就查下充电电路  详情 回复 发表于 2015-6-17 13:57
发表于 2015-6-17 09:49:55 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-16 19:58
如果PR6能过适配器电压,问题应该在PD6上,可以在接适配器时看它是否能够贯通,实在不行去掉接通就好了。
啊啊啊,总算有高手了,总算不是说要我换适配器了,确实就是这样,如果我拆掉PD6直接连起来,或者是拆掉PQ4适配器就可以开机了,可不管我是换PD6还是PQ4用适配器就是不开机,这到底是毛问题
我们做维修的不是做设计,解决问题就行,自己有空慢慢研究吧  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:08
发表于 2015-6-17 09:56:16 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-6-16 19:14
楼主把图纸传上,只有一个截图不好分析!
我在传个截图吧,这个图纸论坛里是有的,在传不好 这个就是隔离保护电路
发表于 2015-6-17 09:58:04 | 只看该作者 �
浪迹A天涯 发表于 2015-6-16 19:40
如果ALW_ON为低,插适配器后MAIN_DC_SW_OFF#永远都没电压
连公共点都没有电压,3V 5V线性电压都没有,EC都没工作,哪里来的ALW_ON啊
刚看了下图纸,那一定是保护电路动作了,你拆了PQ33就会有公共点了  详情 回复 发表于 2015-6-17 22:36
发表于 2015-6-17 09:58:43 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-6-16 19:23
没见过截图中的这个电路,不过有没有换适配器试试
索尼的保护隔离电路啊
发表于 2015-6-17 10:08:09 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-6-17 09:49
啊啊啊,总算有高手了,总算不是说要我换适配器了,确实就是这样,如果我拆掉PD6直接连起来,或者是拆掉P ...
发表于 2015-6-17 10:13:12 | 只看该作者 �
高手高高手啊
发表于 2015-6-17 11:05:05 | 只看该作者 �
楼主技术不错哈
发表于 2015-6-17 11:55:22 | 只看该作者 �
1、DC-IN-G1连到ACDRV#,ACDRV#是充电芯片输出的相对低电平信号。ACDRV#导通PQ3,过PTC电阻PR6,击穿PD6导通PQ4A,PQ4B截止,而不拉低MAIN-DC-SW-OFF#.PR6过流阻值会变大而致PQ4A截止,PQ4B导通。
2、AC-OFF-3#来自于施密特触发器,后级电压过高,拉低UR-IN#这信号而拉低AC-OFF-3#.同时拉低充电芯片对ACDET的适配器检测信号
发表于 2015-6-17 13:57:25 | 只看该作者 �
是吗 ?》 那就查下充电电路
发表于 2015-6-17 14:59:26 | 只看该作者 �
这是预供电电路,后级若有短路那么OFF#这个信号会被PQ4B拉低,公共点会被关闭,你插上适配器应该往前查充电芯片哪个电压不正常,一步步查
发表于 2015-6-17 15:32:58 | 只看该作者 �
这是什么电路图,怎么看不懂
发表于 2015-6-17 15:58:51 | 只看该作者 �
PQ35B是PNP的三极管,低电平导通,就算你前面说的2个电压是高电平,二极管反向通低阻高,PQ35B还是导通
就是不能让PQ35B导通,如果那两个电压是高电平,那么PQ35B里面的电阻就会把19V的电压,导通到G级,使PQ35B截止  详情 回复 发表于 2015-6-18 14:32
发表于 2015-6-17 16:56:14 | 只看该作者 �
打开这个链接有MBX—224隔保电路详细分析http://www.027xdl.com/NewDetail/NewDetail_1115.htm
谢谢,这个我看过了,我只是在想为什么我的公共点没有短路,这个电压还是会保护  详情 回复 发表于 2015-6-18 14:36
发表于 2015-6-17 17:53:47 | 只看该作者 �
额    纠结了,,,,楼主搞好分享下
发表于 2015-6-17 21:37:05 | 只看该作者 �
这个论坛有分析的
下面不是还有个PR3吗,看是不是这个把电压拉低了  详情 回复 发表于 2015-6-18 15:46
饼哥分析的那个我看了,但饼哥只是说如果公共点短路就会切断电压保护,可我的机子公共点没有短路  详情 回复 发表于 2015-6-18 14:35
发表于 2015-6-17 22:36:36 | 只看该作者 �
目前就是要想找到根源的问题在哪里,为什么插适配器会保护,可调电源就不保护,因为这种奇葩的问题还是第一次碰到,勾起了我的兴趣,把PQ4拆掉机子就修好了,虽然是交货了,但还是在纠结这个问题  详情 回复 发表于 2015-6-18 14:34
发表于 2015-6-18 14:32:43 | 只看该作者 �
那么适配器电压就可以直接给MAIN_DC_SW_OFF#啊。至于另1个电压,中间有电阻,就算是低也影响不到这边。  详情 回复 发表于 2015-6-19 10:36
发表于 2015-6-18 14:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-18 14:35:30 | 只看该作者 �
