楼主: 半世烟尘、
y460键盘失灵!全部不能用!
发表于 2015-6-15 14:39:43 | 只看该作者 �
换键盘排除下
发表于 2015-6-15 15:04:48 | 只看该作者 �
检查SB时钟,时钟有问题键盘全部不能用
我换了南桥了!!!还是不行  详情 回复 发表于 2015-6-21 09:20
发表于 2015-6-15 15:09:36 | 只看该作者 �
  键盘  程序   EC   电容漏电
发表于 2015-6-15 15:25:24 | 只看该作者 �
你可以直接拿一个接口相同的键盘测下先
我换的通用的y450的键盘一样不能用  详情 回复 发表于 2015-6-21 09:21
发表于 2015-6-15 15:56:32 | 只看该作者 �
直接换一个有用的试咯
发表于 2015-6-15 16:26:57 | 只看该作者 �
HM55的可能性 大
发表于 2015-6-15 16:31:56 | 只看该作者 �
搞  南桥 吧  我以前 也遇到一个
发表于 2015-6-21 09:20:50 | 只看该作者 �
维修思路 发表于 2015-6-15 15:04
检查SB时钟,时钟有问题键盘全部不能用
我换了南桥了!!!还是不行
发表于 2015-6-21 09:21:24 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2015-6-15 15:25
你可以直接拿一个接口相同的键盘测下先
我换的通用的y450的键盘一样不能用
发表于 2015-6-21 10:25:50 | 只看该作者 �
楼主修好 了吗?????
发表于 2015-6-21 10:33:04 | 只看该作者 �
EC,桥,仔细排查
发表于 2015-6-21 10:37:45 | 只看该作者 �
先换个键盘试试,再换EC
发表于 2015-7-18 07:56:12 | 只看该作者 �
我肯定先做南桥了
发表于 2015-7-18 08:54:56 | 只看该作者 �
我觉得南桥的可能性比较大
兄弟,首先确认一下是键盘的问题还是主板的问题,拆下键盘,进系统,新建一个文本,用镊短路键盘接口的数据线,如果可以打出字,那就是键盘的问题,如果打不出字,那就是主板的问题了。
个人经验,仅供参考!
